Tonomac TO-4-29SLIM-B falla etapa vertical ·
Buenas colegas me llego este monstruo, el problema aparece después de unos minutos de encendido el IC empieza a recalentar, en la parte inferior de la pantalla se produce el drama, la imagen empieza a bailar y muestra doble. Realice las modificaciones en la alimentación, reemplace los electrolíticos de 25v 220mf por 35v 220mf y agregue en serie una R de 1 ohms 1W a las 2 que ya tenia para evitar el recalentamiento del IC vertical la alimentación pero sigue el problema, también reemplace los electrolíticos que rodean al cristal sin lograr cambios como también el de B+ (220mf 160V), la tensión de +B en Stand-By se mantiene en +99v y al encenderlo en +130v.
Se me están quemando los libros.
Chasis: PX20172-3VG
Jungla: TDA12140H/N300
Saludos y éxitos.
Chasis: PX20172-3VG
Saludos y éxitos.
Re: Tonomac TO-4-29SLIM-B falla estapa vertical.
Martín, indica que microjungla lleva ese TV.
Perdón por mi torpeza, ya corregí el tema, según investigué podría ser una falla de los cerámicos de 220nf (224J) de la etapa vertical, voy a reemplazarlos y ver resultados.
Chasis: PX20172-3VG
Chasis: PX20172-3VG
Comento lo que realicé: Cambie los cerámicos de desacople (C411-33n y C414-220n) también probé con un TDA8172 tras quitar el STV9378 y el problema persiste, todo esto sucede por recalentamiento, a los 5 minutos el IC de vertical pasa los 90ºc al aparecer la falla en la imagen. ¿Alguien me recomienda que hacer para que no recaliente? al parecer es un problema común en los TV de 21" y 29" Slim muchos dieron con la solución pero ya probé todo y no hay respuesta.
Reemplazaste : C413 (100 x 35), C415 (.1 micro) diodo VD411 y revisaste los resistores alrededor del IC vert si no se desvalorizaron?
Cambiaste los diodos vd411,vd462 y vd461??(suelen presentar fugas en regimen de trabajo).estos 2 ultimos rectificadores alimentacion ic vertical.sustitui c413,revisa r411 y r412,que no esten desvalorizadas.
Reemplace los diodos RGP10 pero no halle diferencia, la imagen es perfecta solo hasta que levanta mucha temperatura el IC de vertical, estoy pensando en colocar un cooler de PC sobre el disipador, las resistencias están perfectas.
Martin en estos tv slim es conveniente colocar un LA 78045. proba y comenta,
Hace una hora estoy probando con un cooler de fuente ATX con un adaptador de 9v 600mA y el IC ni siquiera levanta temperatura, el disipador se mantiene frió y no aparece falla alguna. Creo que armaré un circuito con un 7809 o 7812 en la salida de +15v del vertical para agregarlo ya que si uso el secundario de la fuente en sus 13v el ventilador se mantendría encendido por que alimenta al jungla a través de un 7805. Luego comento como queda el proyecto.
Si no quieres cargar la fuente de 15V, puedes hacer un arrollamiento en el núcleo del FB con un extremo a chasis y en el otro un diodo y un capa de 220uf x 16 logrando en función de las espiras que hagas unos 16 volt,( no es crítico) y un regulador 7812 para conectar el ventilador.
Cuidado que según la orientación del arrollamiento,puedes obtener un pico positivo o negativo, tener en cuenta para la polaridad del diodo.
Bueno, les cuento que cambie todos los condensadores polarizados y también los de cerámicos con serigrafía C4xx relacionados con vertical y horizontal, pero sin cambio, el recalentamiento persiste.
Tras colocar un cooler de fuente ATX alimentado por 3 vueltas de cobre esmaltado de 1 milímetro de grosor, un diodo, una resistencia de 1 ohms 1w y un condensador de 220mf 25v con el aire direccionado al ic de vertical la falla no volvió a aparecer.
Les dejo fotos y el circuito para el cooler, en mi caso no utilice ningun regulador de voltaje, primero coloque 5 vueltas de cobre y me generó +24v, quité 2 vueltas y obtuve +14,2v pero al conectar el cooler la tensión se mantuvo en +10v pero al hacer mas separado las vueltas se alcanzo unos +11v con el cooler ya conectado. Espero les sirva la información.
Saludos y éxitos, gracias a todos por sus aportes y sugerencias.
