Tonomac TO4-21slimB valor de resistencias y calienta mucho ·
juancito57
Mensaje por juancito57 » Sab Mar 09, 2013 4:58 pm
hola colegas tengo un tonomac modelo to-4-21slim-b chasis PSW29UT-3B el problema es el vertical ic ATV9325, que lo remplace no encuentro diagrama tengo dos resistencias que no distingo el color que son R414 y R414A alguien sabe de cuanto es me mide 1.5 ohm no estoy seguro si esta desbalorisada desde ya muchas gracias
Diego Merlo
Re: Tonomac TO-4-21slim-B valor de resistencias
Mensaje por Diego Merlo » Sab Mar 09, 2013 5:54 pm
Bienvenido a Planeta Tecnico!!!.Dichas resistencias son de 1ohm/2W.
juancito57
Mensaje por juancito57 » Lun Mar 11, 2013 11:05 am
gracias colega voy a probar
Martin_tec
Re: Tonomac TO 4 21slim B valor de resistencias
Mensaje por Martin_tec » Lun Mar 11, 2013 1:55 pm
Hola colega te dejo diagrama, aunque me paso un problema similar las R son de 1 ohms 1 W de fabrica pero se recomienda porner de 2.2 ohms 2W, rd un problema que pasan todos los Slim de 21" y 29" con chasis PX20172.
viewtopic.php?f=12&t=3170
Saludos y éxitos.
juancito57
Mensaje por juancito57 » Lun Mar 11, 2013 2:31 pm
hola colega martin gracias por el diagrama lo arregle se ve bien pero calienta mucho el disipador voy a probar cambiando las resistencias e notado que todos los disipadores calientan mucho asta el de sonido
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Lun Mar 11, 2013 6:57 pm
Estoy con un problema similar pero es de un 29" Tonomac, las tensiones son normales, el vertical muestra falla por sobrecalentamiento en la imagen y la única forma de que no recaliente es agregando un cooler de PC para que sople al IC vertical y su disipador, ahora estoy por terminarlo, coloque 3 vueltas de cobre esmaltado de 1 milímetro de grosor al núcleo de ferrita del Fly-Back y mandando el extremo inferior a masa o neutro y el otro con un diodo común con un condensador de 220mf obtengo +14.2v (se podría utilizar un LM7812 como regulador pero no lo usé) y al conectar el cooler se mantiene en +11.7v, es el único remedio que hallé a este Slim. Espero que en tu caso funcione como ultimo recurso este método.
No olvides cambiar el condensador del driver horizontal, controla la tensión de +b en Stand-By, en mi caso se mantiene en +99.7v y al encender en +130v.
Saludos y éxitos.
juancito57
Mensaje por juancito57 » Lun Mar 11, 2013 7:48 pm
gracias colega martin voy a poner un cooler y listo
