Hola estimados colegas este tv no sintoniza ningún canal,
cuando me lo trajeron aparecía una letra m y luego se ponía la
pantalla azul, luego lo destape para medir los voltajes al tuner
y el voltaje de 5v media 3.7v, por lo que decidí cambiar tuner,
Al cambiar el tuner el voltaje ya es de 5v pero sigue igual no sintoniza,
he probado 3 tuner de diferente marcas sacados de tv chinos y uno de un
phillip y nada no hay ni siquiera una señal débil.
Los voltajes que he medido con estos tuner son:
5v, 33v, 5v en sda y sclk, el agc tiene 4.5v.
ya probé dos data eeprom que unos colegas tenían respaldada de tv igual modelo
y nada no hay cambio,
ya entre al modo de servicio con la secuencia menú 6483 y no veo algo que me pueda
ayudar, solo en el menú 9 esta una opción que dice tuner 0 y se puede cambiar 1 y 2
pero tampoco hay cambio...
los demas datos que copie son:
micom: om837ps/n3/1
eeprom: 24c08
fuente: 5q0765rt
vertical: stv9302a
chasis: px20030----9s
gracias de antemano por sus respuestas
Telstar CB-1476 no sintoniza ·
Re: Telstar CB-1476 no sintoniza
HOLA halomar. un saludo desde puebla, mx. no comentas si tu tv tiene bobina vif o vco, intentaste ya autoprogramar los canales?, si es asi me inclino a pensar que tienes un problema en la etapa de F.I., espero que esta informacion pueda ser de ayuda, no olvides comentar avances.
si colega ya intente con cada tuner auto programar y no hay cambio,
y este tele no usa bobinas de vif o vco,
saludos desde Nicaragua y gracias por tu comentario
Hola estimado colega te comento que encontré la falla y te adjunto una imagen
del problema, pues era un transistor en corto pero también adjunto un archivo
del tv para que me ayudes a saber por que ese transistor daba la falla ya que
veo que da con los conectores de av y antes de reparar la falla ya había probado av
y todo estaba bien.... saludos
