Toshiba 20AR20 Solicito informacion de diodo ·
Tranportador
Mensaje por Tranportador » Lun Abr 08, 2013 6:24 pm
Q tal amigos tengo una tv Toshiba modeló 20AR20 le cambie el transistor D1884 y su fusible y m tardo menos de un minuto ya le cheque si no tiene algo más averiado y m encontré con un diodo qm marca algo raro es el D 709 y su número q trae es SV0302 ya lo buq en los manuales y no aparece y en el diagrama solo m aparece como diodo normal.a otra cosa trae un integrado q en el diagrama marca como regulador y no se si cambiarlo? les agradecería qm echaran la mano gracias.
Titulo editado,por favor leer,el siguiente tema orientativo,gracias!!! :oops:
viewtopic.php?f=12&t=14
Diego Merlo
Re: Toshiba 20AR20 Solicito informacion de diodo
Mensaje por Diego Merlo » Lun Abr 08, 2013 7:28 pm
El codigo que mencionas no es el que figura en diagrama original,te adjunto el mismo :oops:
Bajar archivo
El diodo D709 segun el diagrama es un DX0027CE,un posible reemplazo son los siguientes diodos:BA157 O BA159,son diodos rapidos,espero puedas solucionar tu problema,comenta avances!!
Cual es el integrado que figura como regulador??verifica que el transistor de salida horizontal sea de buena calidad.
Tranportador
Mensaje por Tranportador » Lun Abr 08, 2013 7:59 pm
El integrado qm aparece como regulador es un TEA2261 y el transistor de salida horizontal al parecer es el original boy a conseguir el diodo qm comentan y comento aver q sucede ok gracias
Tranportador
Re: Toshiba 20AR20 No sintoniza los canales perfectamente
Mensaje por Tranportador » Vie May 24, 2013 3:44 pm
Que tal amigos e conseguido el TEA 2261 se lo cambie y m volvió hacer lo mismo se quemo el D1884 bueno proseguí a cambiar los zener D710 ,D 702 y varios filtros q tienen coneccion con el TEA y D1880 y pues ya esta trabajando perfectamente.Ahora otra falla más al sintonizar un canal al principio que lo agarra se be muy bien pero se va y viene la señal 1 o 2 veces y lo zintonisa pero ya se be feo así es en todos los canales les agradecería qm hecharan la mano gracias
