Tonomac TO4-2941FT circulos de colores ·
jose
Mensaje por jose » Mié Oct 06, 2010 5:09 pm
Estimados me llego este TV Tonomac mod TO 4-2941FT vino en la pantalla se ve circulo de distintos colores y cuando tengo imagen queda verdoso y con otro color el sonido ok .
no se esto sera por esta magnetizado o el tubo se rompió
Adjunto imagen
Re: Tonomac TO4-2941FT circulos de colores ·
Mensaje por Francisco Espinoza » Mié Oct 06, 2010 5:31 pm
Prueba checar el circuito demagnetizador interno del TV, si fuera a través de un relay, cambialo. Si todo esto esta bien, prueba desmagnetizando la pantalla por lo menos utilizando un imán de cornetas (mejor una bobina desmagnetizadora). Si esto último corrige parcialmente el detalle, apagas, esperas y le vuelves a dar la orden de encendido, si todo sigue igual, pareciera que la mascara al frente de la misma ha sufrido un desplazamiento. Te quedaría probar con otro TRC y sacar tus propias conclusiones.
Mensaje por Grana » Mié Oct 06, 2010 10:09 pm
si resoldar el PTC o cambialo, sino es el TRC con un golpe
JLS
Mensaje por JLS » Jue Oct 07, 2010 9:34 am
Hola José, deberías controlar la tensión en foco, hace comparaciones con salidas de sub fuente fly back, otra intenta bajar la misma por pote y comenta resultado, saludos. Jorge
jose
Mensaje por jose » Vie Oct 08, 2010 1:03 pm
Ok gracias a todos era el PTC nomas depues de probar vario uno anduvo joya
gracias
