Hola, este TV lleva en fuente STR F 6656 llegan los 300V en el primario, pero no hay otro voltaje.
He revisado diodos, transistores en secundario, pero aparenta estar todo bien. STR bien.
Desde ya gracias. Saludos.
Tonomac TO 2941 FT no enciende stand by ·
Re: Tonomac TO 2941 FT no enciende stand by
fijate en el V542 en su colector debería haber entre 11 y 15V sino desconecta la base del V504 para ver si arranca y te fijas si no es esta una falla de vertical. :)
Hola, este STR se alimenta por la pata 4 y compara por la pata 1 la alimentación es de 14.4V mínimo 16V lo normal 17.6V Máximo en (stand by) y en funcionamiento debe tener 20.5V mínimo, 22.5 lo normal y 24.5V máximo aunque esto no importa porque si las pudieras medir no tendrías problemas ya que el TV estaría en funcionamiento ahora si se apaga puede chequear estas tenciones antes que se apague para comprobar si están altas y son el causante de que entre en protección, su consumo es de 30 mA al bajar estas tensión a 9 mínimo 10 normal 11 máximo el conmutador corta ten esto en cuenta si las tensiones de alimentación del conmutador son bajas jamás arrancara en espera del encendido debe tener mínimo 14.4V y 30 mA aunque lo normal seria 16 según el data, espero te sirva de apoyo en la reparación.
Hola, he solucionado el problema, resulta que medí el diodo n° 553 FR04 puesto en la placa y media bien, pero al sacarlo estaba abierto, fue un error mio no haberlo levantado desde un principio. Este diodo es del stand by. Gracias a todos.
► Solución ◄
► Solución ◄
