Tonomac 21'slim chasis PX20172-3VG vertical ·
gustavocuevas
Mensaje por gustavocuevas » Mar Jul 09, 2013 2:53 am
Hola colegas, paso a comentarles como es el tema, me vino este tv slim tonomac, con el problema de que al prenderlo solo se veia, del centro hacia abajo de la pantalla, detecte que el diodo relacionado el rgp10d, con el vertical stv9325 esta abierto lo reemplaze y tambien el vertical x el mismo iC, ok, para mi sorpresa la pantalla abrio completamente pero se ve como un arco iris de adentro hacia afuera, :? , chequee fuente y las tensiones me dan a la mitad, el +B solo tengo 73.3 encendido y en stand by 57.7, pido ayuda para poder entender que esta pasando y como solucionarlo xq es la primera vez que tengo esta falla con un slim, el vertical que tiene tencion +-, tendria segun el diagrama darme +15 y -15, y solo tengo +8.6 y -9.2, no quiero olvidarme que tambien cambie varios electrolitico asociados al vertical y salida de fuente, espero su ayuda.... :oops: :oops: :oops:
cibirama
Re: ayuda con tv tonomac 21'slim chasis PX20172-3Vg
Mensaje por cibirama » Mar Jul 09, 2013 10:08 am
Estimado colega, el talón de Alquiles de esos Slim es el yugo.
Revisa y comenta.
:ugeek:
Anjunnefer
Re: Tonomac 21'slim chasis PX20172-3VG vertical
Mensaje por Anjunnefer » Mar Jul 09, 2013 10:33 am
Reemplaza el IC vertical.
Cuando se pone en corto entra componente continua por el yugo y desplaza el haz hacia abajo o hacia arriba y solo se ve el relumbrar del mismo. Por eso aparece como si fuera un arco iris.
Reemplaza también los filtros del + y - de alimentacion del vertical.
gustavocuevas
Mensaje por gustavocuevas » Mar Jul 09, 2013 9:59 pm
hola, ya lo hice, y salio andando!!!!, gracias x tu ayuda, estas placas chinas son un dolor de cabeza!!! :D
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Mié Jul 10, 2013 1:32 am
Por favor mencionar modelo del tv en cuestion para un mejor catalogado de la falla solucionada,gracias!!
gustavocuevas
Mensaje por gustavocuevas » Jue Jul 11, 2013 1:15 am
Hola, la verdad no tome nota del modelo, es un tonomac slim esos color negro con el redondel azul en el frente, el chasis como ya lo mencione es el PX20172-3VG, la falla concretamente se dio en que los electrolíticos que filtran la tensión de alimentación del ic vertical STV9325(cuya alimentacion es dual osea +y-) , c464, c463, c468, estaban hinchados lo que provoco que se habra el diodo rapido vd411 RGP10D que esta entre las entradas +- de alimentacion del vertical, tambien cambie electroliticos del secundario de la fuente que estaban mal, el sintoma era la imagen plegada del centro hacia abajo, luego de los cambios de componentes "pantalla completa" y falla solucionada, espero se entienda y le sea de ayuda para algun colega con problemas similares con este chasis chino!!!
:D :D :D :D
