Buenas colegas y amigos, vengo con este TV de 29 el cual encendía sin imagen y tras cambiar los electrolíticos del +B encendió como nuevo pero empezó a recalentar el disipador del Tr Horizonta y tras revisar encontré una R de 1K desvalorizada, tras cambiarlo los 205V que llegaba al tubo quedo en 200V como dice la nomenclatura de la placa GR-2829MAIN-00, ahora tras 5 minutos de encendido la imagen queda como codificado y solo se escucha el audio, es como en esas TV de antaño los cuales tenias reguladores de corrido vertical y la imagen se dañaba si se corría mucho a un lado, algo esta mal y los voltajes son los normales, 132V en el +B. Saludos.
Lo ven en la imagen:
Tonomac TO 20029 - falla a los 5 minutos ·
Re: Tonomac TO 20029 - falla a los 5 minutos
Bueno aviso que cambie los cerámicos y todo sigue igual, solo me resta cambiar el Tr Hz, el tr que alimenta al driver y en fin la falla sigue, los quite y medí pero no tienen fuga, podría pasar por cristal pero voy a verificar.
Hola Maestro, controlá o reemplazá los capacitores electrolíticos: C816 (470µF), C810 (220µF), C817( 33µF), C815 (1000µF), C814 (470mf) estan a la salida de la fuente y son los que filtran a los reguladores que allí tiene, suerte
Gracias TATUZA, paso a dejar informe de todo lo que cambie a esta placa:
C803-C804-C810-C817: 220 µF 25v
C814-C816-C817: 470 µF 25v
C809: 100 µF 160v
C819: 220 µF 160v
C409: 10 µF 250v
Q401: D1556
Y uno más que también es de 220 µF 16V que esta al lado del jungla y olvide anotar la nomenclatura de la placa.
Termine de armar y tras probar solo unos minutos note que el Tr Hz no recalentó como el anterior, por suerte no fue el cristal X-TAL ya que no lo conseguí por ningún lado. Si el TV no muestra alguna falla en unos minutos cierro el tema, casi olvido de mencionar, el Tr original de B a E me marcaba 41 de continuidad y el nuevo unos 52, puede ser este también la falla? por los años que tiene el TV (mas de 5 años) podría ser este el drama, no lo se. Gracias TATU por guiarme con este bicho, saludos a los colegas y amigos...
C809: 100 µF 160v
C819: 220 µF 160v
C409: 10 µF 250v
Q401: D1556
