Tonomac TO-4-21Slim-B problema de imagen ·
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Mié Ago 21, 2013 9:06 pm
Hola colegas, hace poco me llego este Slim con problema de pantalla azul con lineas de retrazo el cual fue facil de allar el problema, la resistencia de 12k 1W que alimenta desde los 180v al circuito del GB. Ahora despues de 5 dias volvio con este problema y tras revisar el socalo del tubo no encuentro nada defectuoso, ¿alguien tiene datos para ayudarme?, jamas me llego una falla como esta, aumentando el SCREEN solo logro que aumente la luz o brillo con el mismo defecto. Saludos y éxitos.
Diego Merlo
Re: Tonomac TO-4-21Slim-B problema de imagen.
Mensaje por Diego Merlo » Mié Ago 21, 2013 9:09 pm
Revisa el diodo que rectifica los +180v,es probable que en regimen de trabajo presente fugas,revisa etapa vertical ,desde las alimentaciones al ic vertical como asi tambien todos los filtros de dicha etapa,para mi es problema de vertical.
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Mié Ago 21, 2013 9:13 pm
Hola colega, voy a revisar, este trabaja con supuestos -15v y +15v. Saludos y comento como va luego. Gracias.
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Mié Ago 21, 2013 9:18 pm
Desde la salida del fly revisa las resistencias fusistoras y los filtros correspondientes a la alimentacion al ic vertical,hay un capacitor de 10mf/250v cercano al fly ,controlalo.
Mensaje por Fernando Giachero » Mié Ago 21, 2013 10:26 pm
Salud Martín:
Ver el tip del siguiente enlace:
viewtopic.php?f=71&t=719
saludos
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Mié Ago 21, 2013 11:56 pm
Efectivamente, el problema era el IC de vertical, cuando tome lectura del diodo VD461 en la placa media 241 ohms y al retirarlo la lectura era perfecta, al colocar el TDA 8172 (por suerte tenia uno en stock) reemplazando al STV9325 el diodo media como semiconductor nuevamente. Ahora el tv esta encendido y desapareció la falla pero noté que levanta mucha temperatura el IC, quizás sea normal para esta clase de TV "Slim". Desde ya mil gracias don Fernando.+
