Top House KP21SA312L1 etapa vertical ·
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Sab Sep 28, 2013 10:06 am
Dicho equipo llego al banco de trabajo con la siguiente falla,(ver adjunto)el cliente manifesto que de repente quedo asi,es la primera vez que me toca una falla asi,sospecho que es el yugo,que opinan??
Thalos
Re: Top House KP21SA312L1 etapa vertical
Mensaje por Thalos » Sab Sep 28, 2013 11:03 am
Diego
Coincido con Vos , cambia ese yugo.
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Mié Oct 02, 2013 3:22 pm
Efectivamente el problema estaba en el yugo,no consegui uno igual ,pero que el que le coloque difiere un poco sus impedancias en los devanados del vertical.24 ohms en el que esta dañado y 18 ohms en el nuevo,lo que note es que el yugo dañado tiene 2 bobinas auxiliares conectadas en serie .Tratare de conectarlas al nuevo yugo y veo que pasa.Aclaro que ingrese al modo service pero no pude ajustar correctamente altura vertical,quiza ,casi seguro sea por dichas bobinitas,pero tambien note que tiene efectos trapecio y almohada,primero tratare de solucionar el tema del vertical y luego veo como sigo,buscando en la web no encontre dicho diagrama,solo dice SA-REV 3 35012160.Adjunto foto
hugo539
Mensaje por hugo539 » Mié Oct 02, 2013 6:07 pm
Hola Diego que numero tiene el yugo?podrías intentar la reparación del yugo original ya salve varios así solo tienes que tener paciencia y anotar todo lo que desarmas si es posible sacandole fotos para no olvidar ,te cuento los alambres son de mala calidad con que se fabrican estos yugos.
Mensaje por Augusto » Mié Oct 02, 2013 6:10 pm
Es probable que tengas problemas de convergencia. Aparte de la resistencia, también debe diferir la forma en que está bobinado sobre el núcleo.
Mensaje por Grana » Mié Oct 02, 2013 8:33 pm
Si, es comun que se corten 2 o 3 alambres,lo ideal seria ponerle el yugo que va y se terminan los problemas,pone la numeracion o nomenclatura del mismo y si queres abri un post solicitando por si alguno lo tiene....
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Mié Oct 02, 2013 9:07 pm
Tratare de desarmarlo y repararlo,averigue en capital una casa que se dedica a la reparacion y me pasaron $190+iva ,pero me dijeron que la bobina del vetical dificil de conseguir ,asi que manos a la obra!!La nomenclatura del mismo es la siguiente:SCP-2141B VL,mas abajo dice091121(AL) Samtron-7
Thalos
Mensaje por Thalos » Mié Oct 02, 2013 9:44 pm
Diego
Los valores de ese yugo son los siguientes
Yugo SCP-2141 V=12.9 OHMS H=3.7 OHMS.
Tomados con un tester en la escala de 200 Ohms +/- 0,0 Ohms
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Lun Oct 07, 2013 10:29 pm
Gracias a todos por las sugerencias!!el ic de vertical es un LA78040B,se podra modificar alguna resistencia como para compensar ese desfasaje de impedancia y asi poder reducir el tema de la altura que esta demasiado abierta,pensando un poco creo que podria variar las entradas al operacional,que opinan??Dejo datasheet integrado
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct= ... Xv-MpbOl-g :D
