Toshiba 27A34 sin video y sin audio ·
josue1-9
Mensaje por josue1-9 » Mié Oct 16, 2013 9:37 pm
Bendiciones amigos,tengo este tv que me llego sin vídeo y sin audio y con problemas de pincushion. entre al modo de servicio ajuste los parámetros y se resolvió la primera falla, empece a revisar el turner lo encontré con todos los voltajes correctos quise hacer una prueba para descartar el turner pero me encontré (creo) que este sintonizador tiene el circuito de FI. interno por que no pude encontrar la pista del pin de FI.(16) sin embargo tiene un pin de salida de vídeo (17) según el diagrama.busque meterle señal de vídeo por AV. pero resulta que no encuentro la forma de cambiarlo a vídeo ya que no hay en el panel frontal boton para menú y no tengo el control original del tv, con el que entre al modo de servicio es un CR. universal. podrían ayudarme a explicarme como puedo hacer para hacer las pruebas necesarias. el tv es un Toshiba mod.27A34 chasis M3N425 de antemano les doy las gracias por la atención prestada. jossue1-9.. :? :? :?
Re: Toshiba 27A34 sin video y sin audio
Mensaje por Augusto » Mié Oct 16, 2013 10:05 pm
Para favorecer la ayuda que puedan brindarte,desde este enlace se puede bajar el manual.
Bajar archivo
josue1-9
Mensaje por josue1-9 » Vie Oct 18, 2013 3:53 pm
Bendiciones amigos, he tratado de inyectarle señal de video a travez de un DVD pero no hay ningun tipo de respuesta, revisando los pines del IC.croma encontre que al pin 57 marcado como fast yuv (no se que es ) es tierra y de alli sale una derivacion para otros pines del mismo integrado voy a reconstruir la parte dañada y veremos que resulta. luego comento. josue1-9.. :roll: :roll:
josue1-9
Mensaje por josue1-9 » Mié Oct 23, 2013 12:55 pm
Saludos amigos, quiero dar por solucionado esta falla cambie el sintonizador y el problema quedo resuelto gracias a los que se prestaron para colaborar. josue1-9
