Top House CTV2122 NF con rayas en la imagen ·
locoloco
Mensaje por locoloco » Mar Nov 12, 2013 7:03 pm
hola amigos me llego este tv que enciende bien tiene audio pero aparacen rayas negras y blancas en la pantalla, yo sospecho que puede ser el ic vert. pero quiero la opinion de ustedes amigos, les comento que busque soldaduras flojas resistencias cortadas, diodos en corto, capacitores y no encontre nada si me pueden dar una mano se los voy a agradecer, saludosssss!!!
Re: Top House 2122-NSX con rayas en la imagen
Mensaje por Grana » Mar Nov 12, 2013 8:08 pm
Tenes video o solo rayas?si podes subi una foto de la imagen
locoloco
Mensaje por locoloco » Mié Nov 13, 2013 12:14 pm
hola grana gracias por contestar una vez mas, solo tengo rayas en la pantalla luego si puedo subo una foto, alguien sabe el valor de r 564? esta recalentada y estoy sospechando de ela ya que el tv tenia el pin rojo del yugo totalmente desoldado y esta r trabaja ahi, gracias!!!
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Mié Nov 13, 2013 1:17 pm
El modelo no sera CTV 2122 NSX??
De saber mencionar que chasis lleva ,como para tratar de ubicar la resistencia que solicitas!!gracias
Thalos
Mensaje por Thalos » Mié Nov 13, 2013 8:52 pm
Locoloco
Cual es el modelo completo de ese modelo ? porque no lo conozco .... no sera CTV-2122NFS
locoloco
Re: Top House CTV2122 NF con rayas en la imagen
Mensaje por locoloco » Sab Nov 16, 2013 11:10 am
hola amigos el modelo del tv es top house-ctv-2122-nf y el chasis es paex-0088-n gracias amigos por contestar
Mensaje por Grana » Sab Nov 16, 2013 11:38 am
Hola,revisa si este diagrama te sirve...
viewtopic.php?t=6487
locoloco
Mensaje por locoloco » Mar Nov 19, 2013 7:41 pm
gracias grana, ya lo estuve viendo a este diagrama y no encuentro la r 564
locoloco
Mensaje por locoloco » Mié Nov 20, 2013 5:06 pm
hola amigos alguien sabe de que valor es esta r 564?? graciassss
locoloco
Mensaje por locoloco » Jue Nov 21, 2013 11:03 am
hola amigos ya cambie la r 564 y el vert la 7830 y sigue igual, tiene audio, cambia de canal, cuando lo pongo en av hace lo mismo rayas negras y blancas de medio cm mas o meno, no se ven los caracteres, espero ayuda graciassss
Mensaje por Grana » Jue Nov 21, 2013 5:20 pm
Creo que nunca comentaste si las rayas eran verticales o horizontales,si abarcaba toda la pantalla o solo una parte,si son fijas o intermitentes,insisto con una buena foto de la falla...
locoloco
Mensaje por locoloco » Sab Nov 23, 2013 9:32 am
hola grana las rayas son horizontales abarcan toda la pantalla y se mueven en forma ondulante, tengo audio, cambia de canal, no se ve el cambio a av y no se ven los caracteres, no subo fotos porque no las se subir y ademas las fotos que pude sacar son de muy mala calidad, espero te sirvan los datos para poder ayudarme
javierdiaz043
Mensaje por javierdiaz043 » Dom Nov 24, 2013 1:14 am
hola!
no se si tendrá algo que ver con tu falla,ya que desafortunadamente,no podés subir una foto,pero...mediste la tensión del amplificador de video?(+180v)
locoloco
Mensaje por locoloco » Mar Nov 26, 2013 6:22 pm
hola javierdiaz043, los 180vol estan ausentes solo hay 100 vol donde deberia haber 180 vol, de donde se provee de los 18o vol el aparato, del fly??? perdon si pregunto burradas, espero me contesten, las demas tensiones estan todas, graciasssss
javierdiaz043
Mensaje por javierdiaz043 » Mié Nov 27, 2013 12:58 am
hola locolco!!
no ví el diagrama,así que posiblemente,yo responda una burrada!!
esos chasis chinos,suelen copiar las viejas fuentes de los tv's sanyo,las cuales entregaban los 180v para los amplificadores de video
deberás seguir la línea de los 180v,desde la placa del TRC hacia atrás,para comfirmar si se alimenta del fly-back o de la fuente
por último,reemplaza el electrolítico que filtra dicho voltage,suerte!
► Solución ◄
locoloco
Mensaje por locoloco » Jue Nov 28, 2013 6:45 pm
gracias javierdiazluego le comento resultados, gracias por la raspuesta
locoloco
Mensaje por locoloco » Mar Dic 03, 2013 8:21 pm
geacias javierdiaz043, efectivamente era el filtro de los 180vol, lo reemplace y hace tres dias que esta funcionando bien, muchas gracias por su valioso aporte , un abrazo a usted y a todos los que me contestaron!!!
