TCL 21K8SLIM se protege y titila stand by ·
Hola muchachos,se trata del chasis NX-56,la tension de +B en stand by es de 19v y al darle encendido se siente el ALTA tengo 110v por unos segundos y vuelve con 19v quedando titilando el stanby ,para salir de ese estado tengo que desenchufar el tv por unos segundos,volver a los pasos anteriores...
Desvincule la fuente sacando el horizontal y poniendo una lampara de carga en el +B y pasa lo mismo,se cambio el IC de fuente,el optoacoplador ,el AZ431 y sigue igual.Tambien se desvinculo el ic vertical y el de audio sin mejorias..Este chasis siempre me hace renegar,¿alguna idea?
dejo diagrama:
viewtopic.php?f=12&t=42945
dejo diagrama:
Re: TCL 21K8SLIM se protege y titila stand by
Bueno por lo que veo, solo has tomado esa tensióm, hay de -14, + 14, + 12, +3,3, +5, stand by, revisar Q803 y 804
hola tatu,bueno en un momento el tv quedo en modo de encendido y ahi controle las tensiones de la fuente,me encontre con que en el D811 no tenia los -14v ,se cambio el C829 y EL c303 sin resultados,el C830 solo esta serigrafiado,saque el diodo y media bien,se trataba de un FR104 y lo reemplace por uno FR107 y ahi el tv encendio...Bueno,ahora lo raro es que tengo -18v y NO -14 mientras que la tension positiva esta ok...¿que puedo revisar?
Y el vertical abre bien??
El vertical abre bien y el cuadro de la imagen es perfecto,solo esa diferencia de tension negativa...
Probablemente se deba a que el "PUMP UP" solamente lo provee el positivo de la fuente y para que se siga cumpliendo el siguiente régimen de corriente:
Por ese motivo la fuente negativa tenga mayor voltaje.
Es una posibilidad, a la salida vertical no la diseñé yo.
PD
El programa no permite escribir las fórmulas por eso las he colocado en un adjunto.
Para que lo anterior se cumpla, como el acoplamiento al yugo es de continua, ambas señales de excitación deber ser iguales. Por ese motivo la fuente negativa tenga mayor voltaje.
PD
Si augusto es correcto lo que mencionas,segun me dijieron que en estos chasis el -B vertical suele ser un poco mayor al +B vertical y mayor al que indica el diagrama (+14V y -14V), las tensiones suelen estar entre +13,6Vcc y -17Vcc sin que funcione mal la fuente ni la salida vertical.El tv ya esta probado y listo para entregar.Gracias....
