Toshiba CL29G30 Chasis TAC9620 no prende ·
geagle
Mensaje por geagle » Lun Ene 10, 2011 2:07 am
Este TV no prendía, bueno a veces si, pero cuando prendía aparecía una línea horizontal. Revise la placa para buscar falsos contactos y tenia varios componentes con soldadura quebrada. Aplique soldadura nueva, pero ahora ya no prendió, al conectarla hace como si fuera a prender se escucha el click del rele, pero se protege de inmediato y el LED esta parpadeando.
Trae el IC de Vertical TA8427K parece que esta en corto, alguien me puede decir si le ha pasado que no prenda por esto y como revisarlo? Tiene los 27 V. No quiero reemplazarlo sin estar seguro.
Martin_tec
Re: Ayuda TV Toshiba CL29G30 Chasis TAC9620 no prende.
Mensaje por Martin_tec » Lun Ene 10, 2011 2:23 am
En este caso el IC de vertical debe estar dañado o en corto por lo que aparecía esa linea horizontal por que le faltaba el barrido vertical, y eso del tic que decis puede estar ocacionado por ese IC de vertical o por un daño en el transistor de Horizontal que alimenta al Fly-Back, proba cambiando ese IC TA8427K, revisa que los diodos de la salida de fuente esten correcto y cambia todos los electroliticos relacionado con dicho IC, si el problema persiste pasamos al Tr Hz. Saludos y exitos.
► Solución ◄
geagle
Re: Toshiba CL29G30 Chasis TAC9620 no prende.
Mensaje por geagle » Vie Ene 21, 2011 4:23 am
La verdad es que no tengo mucha experiencia y no queria reemplazarlo hasta no estar seguro.
El IC tenia corto, ya lo reemplaze y se soluciono.
Gracias...
