Tonomac TO-4-3441FT daña IC de fuente ·
Nikola
Mensaje por Nikola » Vie May 01, 2015 11:51 pm
Llegó al taller este TV, encontrándose la fuente de alimentación afectada.
Al revisarla, se encontró el circuito integrado 5Q1265RF y diodo en posición VD510 abierto, se repusieron ambos.
Encendió el LED de stand-by, se dio la orden de power, encendió el TV y a los pocos segundos (2 o 3 segundos) saltó una chispa en el lugar indicado en la foto adjunta y daño el 5Q1265RF. Dicha chispa alto entre el positivo del capacitor de la fuente primaria y la entrada de tensión alterna luego del fusible. Aclaro que no fue provocada por el flyback.
Ahora la consulta es, ¿la chispa se habrá generado por suciedad en la placa o el problema estará por otro lado?
Les agradezco desde ya la ayuda que puedan brindarme.
Nikola
Re: Tonomac TO-4-3441FT daña IC de fuente
Mensaje por Nikola » Mié May 06, 2015 7:50 am
Les comento que el problema por el cual saltaba la chispa, era el flyback BSC 29-01N. con fugas, se repuso el mismo, se repuso nuevamente circuito integrado 5Q1265RF y diodo +B RGP30J en corto. Y el tv salio andando correctamente.
