Gracias de antemano, tengo este TV que llegó sin encender.
revisando físicamente los componentes encontré dos filtros cerca del vertical ligeramente abultados, los mismos fueron cambiados y el TV arrancó.
El problema está en que uno de ellos (el filtro de VCC del IC vertical ) se siente demasiado caliente y me parece que hay un daño en el vertical cuyo Número es D78041 y no aparece el datasheet, encontré uno como T78041 que al compararlo con el circuito del impreso corresponde exactamente, pero tengo otro problema, hay unas Resistencias que por el recalentamiento no puedo ver sus valores, necesito el diagrama de algun TV parecido para comparar voltajes y demás. este chasis lleva los siguientes conponentes:
UOC OM8378-B-84AG
Vert. D78041
HOR MD1803DFX
REG. CQ0765RT
Telstar TTV2181PA Solicito diagrama ·
Re: Telstar TTV2181PA Solicito diagrama
Va diagrama de:
Atec - Haier 29T5A
Tiene ese mismo UOC,. esperemos te sirva
Confirmar por favor
► Solución ◄
Atec - Haier 29T5A
Confirmar por favor
► Solución ◄
Hola Fernando:
Muchas gracias por el diagrama es muy parecido y los valores de las R las pude determinar con base a tu diagrama.
Un abrazo.
Un abrazo.
