Tonomac 2000/26 ruido en el sonido cuando aparecen letras ·
estimados, como comente en otros foros tengo el tv Tonomac 2000/26'', anda muy bien después de la reparación, pero en los canales (todos) cuando aparecen letras en la imagen hace ruido en el sonido, al desaparecer la letras deja de hacerlo, pero siempre cuando aparecen escrituras en la imagen persiste ese ruido continuo en el sonido, es problemas del sintonizador que halla q ajustarlo un poco o de algún filtro?? atte...
Re: Tonomac 2000/26 ruido en el sonido cuando aparecen letra
Bueno primero revisa los capacitores de la fuente y reguladores de tensión, y ajusta delicadamente la bobina o el AGC que puede deberse a una saturación de video, suerte un abrazo!!!
amigo, le movi la bobina y mejoro la imagen pero el ruido persiste un poco en algunos canales, hay algun problema si se ajusta demasiado? porq dos o tres veces se apago y volvio a arrancar el tv...
por eso es que el colega te dijo que deberías cambiar los capacitores de alimentación del jungla,pero también revisa malas soldaduras que puedas tener en el mismo jungla, puede ser falsos contactos en el mismo, amén de seguir con el tema de la bobina, despacio,muy despacio. Lo que yo hago es mover un poco, apago el tv , lo enciendo de nuevo y pruebo, hasta que queda correcto todo.
si señor eso he hecho lo movi delicadamente con el tv apagado, y lo encendia hasta q quedo perfecto, gracias por responde, gracias...
