Talent TVP-9420 no prende
hola chicos,tengo este bichito que no arranca,no tiene stan by ,solo se escucha un ruidito al darle d la llave.controle el trs de la fuente y el de horizontal pero estaban ok,medi la tencion en el filtro y en trs de fuente y tengo los 280v.en el ic TEA2262 en la pata 15 y 16 tengo 10v,las desvincule y aprecieron los 13.5v que figuran en el diagrama.cambie el ic y nada..segui igual.los capacitores de la fuente estan todos ok.el unico que encontre seco Y se cambio es el C827.EN EL +B no tengo tencion.
les dejo el diagrama a ver si me pueden ayudar mejor gracias
Re: Talent TVP-9420 no prende
A revisar, R801, zener D805, capacitor C807, D807, D808 suerte :G
Martin en el pin 14 tenes los 3V, el mosfet se encuentra bien Q802.
Cuidado con los tea, vienen truchos, me a pasado varios casos. ;) ;)
Alberto el MOSFET esta OK, pero en la pata 14 no tengo los 3V
No Martín, ahí no vas a tener los 3 volt hasta que el mosfet arranque, te aconsejo que revises muy bien toda la fuente por que algo le estas errando, es muy sencilla ok , un abrazo :G
C822=470pF/1Kv con fugas y D811 en la salida de los 135V
Hola Grana , me a pasado varias veces en ese chasis PW3044 ,que
se pone con fugas el capacitor C822 de 470pf que va en
paralelo con el diodo de +B (D811). Revisalo.
Suerte
Suerte
Bueno chicos hoy retome con el TV, desconecte la bobina L807 y la tensión apareció Entonces descarte la fuente y me metí en el horizontal cambie el capa de 470pF sin resultados, medí todos los filtros de la zona y el C281 estaba en corto, lo cambie y quedo de 10 gracias a todos por la gran ayuda no se que haría sin ustedes... :P un abrazo!!! :G
