Tonomac TO-2023 - Falla con color blanco ·
Hola tengo un problema con este tv se ven bien los colores pero el blanco se ve con mucho brillo y verde, que puede ser?
Re: Tonomac TO-2023 - Falla con color blanco
Bueno controla que los capacitores de filtrado del +B de video esten correctos, comenta que mas has visto, sobre todo revisa la linea de ABL, suerte!!!
la lineas rgb deben tener el mismo valor de voltage? podrias indicarme donde realisar las mediciones?
El RGB son las salidas desde el jungla para el amplificador de video, creo que ese tv tiene un integrado en la placa donde está el zócalo conectado al tubo, los cátodos son los tres que tiene la placa en el mismo zócalo que corresponden a los pines del mismo tubo, si no tienes esos conocimientos ten cuidado que esas son mediciones críticas y con tensión que puedes dañar algo irreversiblemente, ten cuidado
este tv tiene en la placa del tubo 6 transistores no tiene un IC .
aca esta el diagrama.
- Webmaster
Proba variar el nivel de Screen del FlyBack y ver si se normaliza el brillo
Entrar a Modo Service:
Con el tele encendido puentear Pin 78 del TDA9570 a masa por unos segundos y aparece el modo service.
Y fijate en el balance de los colores si podes normalizar el exceso de verde.
hola hice lo q me digiste y mejoro un poco la imagen pero cuando lo apague y lo encendi el tv aparecio la imagen corrida y no para de moverse de arriva hacia abajo .
hay alguna manera de resetear el IC alas configuraciones de fabrica?
- Webmaster
Tenes grabadora de eprom, de ser asi buscamos una data eprom cargada asi la grabas y logras rescatar los valores alterados.
P/D: Luego crearemos un tema enForo Escuela para explicar como se debe trabajar con los Modo Service en los Tv.
logre ajustar la imagen no quedo muy bien pero mejoro mucho , asi q gracias a por ayudarme !
