Toshiba 2506TL vertical cerrado ·
nestor weitzel
Mensaje por nestor weitzel » Vie May 27, 2011 2:33 pm
ya cambie el integrado AN5521 controle falsos contactos, resistencias y diodos, cambie electrolíticos y nada!! Alguien me puede orientar con esto que suele ser simple AN la mayoría de los tv, pero este chasis es bastante particular. Muchas gracias.
Re: Toshiba 2506TL vertical cerrado
Mensaje por Grana » Vie May 27, 2011 3:26 pm
Hola, no conozco el tv, pero controla que este alimentado en la pata 3 y 7 del vertical con 24v,también podrías controlar el yugo
nestor weitzel
Mensaje por nestor weitzel » Vie May 27, 2011 3:43 pm
No llega tension al integrado, tengo 0v en todas las patas. para q miercoles agarre este televisor viejo.
Mensaje por Grana » Vie May 27, 2011 4:07 pm
Bien creo que encontré el diagrama,faltaría tu confirmación, si el correcto la alimentación sale del flyback (pata 8) y pasa por la resistencia R327 de 4.7 Ohms y ahí va al diodo --2 (esta muy borroso el diagrama) controla esa linea y fijate si tenes tensión después de dicho diodo. Suerte y comenta
:oops:
viewtopic.php?f=85&t=4434
nestor weitzel
tv toshiba 2506 tl vertical cerrado
Mensaje por nestor weitzel » Vie May 27, 2011 4:23 pm
Bueno siempre metiendo mal la mano yo.
Gracias amigo GRANA, era la resistencia 327 que la veia recalentada, y el valor es 4,7 ohm como me digiste.
Cambie esa r y abrio el vertical.
MUCHAS GRACIAS...
