Tonomac TO-4-2141FT Falta audio ·
hola este tv me llego sin audio ,tiene el IC AN-17821A, bueno se calienta como fuego, le cambie el IC y los filtros pero sigue igual, al palparlo con los dedos, sale el audio perfecto, y cuando levanta temperatura queda con un ruido fuerte solamente, si alguien me puede aportar una idea, le agradecería mucho, atte. osbalfue.
Re: Tonomac TO-4-2141FT Falta audio
Si el voltaje de alimentaciòn està bien, le cambiastes los electrolìticos a la circuiterìa de audio; sobre todo el del VCC, no existe corto en las cornetas (Bien raro que suceda pero posible), por ahora pensando que llegò sin audio y de una vez le cambiastes el IC, te aconsejo que descartes un integrado de mala calidad.
No dejes de ser minucioso en las pistas del impreso hacia el IC que no existan roturas o ligeros cortos entre ellas.
Finalmente, creo que el integrado AN7522N tambien sustituye o reemplaza al integrado AN17821
comentario
hola después de seguir todo lo recomendado, pude ver mejor la falla, no funciona el control de volumen, baja y sube bien, pero parece que no viene la orden del microjungla y queda con el volumen que se escucha apenas, necesitaría el diagrama de TV, para seguir las pistas correspondientes, quizás encuentre el elemento que produce el fallo, tv Tonomac TO-4-2141FT quizas me puedas pasar el diagrama, igual lo pediré al foro, luego comentare que encuentro, gracia, osbalfue.
Tonomac TO-4-2141FT alguien tendra el diagrama
si alguien tiene el diagrama de este tv ,le agradeceria me lo pueda facilitar ,tengo que ver el microjungla,gracias .osbalfue.
estimados colegas que han ayudado en el tema ,les comento que no llegaba la tensión a al pin 7 del microjungla que es de control de audio, tome una tensión de 5V de una linea cerca del micro y colocando mediante una R de 150K como alimentación al pin 7, se soluciono bien, quedo joya, sube y baja bien el volumen, quizás en esa secuencia el micro este dañado.
