Toshiba CF19H22 Chasis TAC9801 Solicito diagrama ·
Buenos dias amigos y colegas del foro, el siguiente es para solicitar ayuda con relación a diagrama correspondiente a un televisor marca Toshiba, modelo CF19H22, cassis TAC9801, este tv llegó al taller con problemas de sintonia, es decir sin recepción de canales, presenta trama completa pero sin imagen ni sonido y con efecto lluvia, los voltajes de polarización del sintonizador aparentan estar correctos, nececito el diagrama para hacer un analisis mas profundo de los circuitos asociados, agradecería mucho a quien me pueda ayudar al respecto, saludos........
Re: Toshiba CF19H22, Chasis TAC9801 - Solicito diagrama
Buenas noches amigos y colegas del foro, si no me pueden ayudar con el diagrama de este tv dado que es dificil su consecucion por lo viejito de este modelo, agradesco si me pueden suministrar información referente a los componentes Q101(transistor), D102(diodo) y Q818(transistor), los cuales estan muy deteriorados y no se puede distinguir su codigo. El diodo D102 es muy pequeño, pero no se si es un diodo normal o un diodo Zener, ya que en el impreso el simbolo no lo describe. El tv en referencia tiene los siguientes componentes:
TA1223AN
STR30135
TA8403K
TDA2611A
TMPA8700CKN-122
Agradesco a quien tenga un tv igual suministrarme los datos de los componentes Q101, D102 y Q818, Saludos......
TA1223AN
STR30135
TA8403K
TDA2611A
TMPA8700CKN-122
Saludos colega, a ver si estos datos te sirven. Q101=2sc1740=nte85, D102 = zener 5.6v,
Q818=RN2201, estos pertenecen al chasis tac9700 el cual trae los componentes que indicas. Pero de todas formas te subo el diagrama del chasis TAC9700 para que compares con tu tv. Espero te sirva de ayuda. Suerte
Buenos dias amigos y colegas del foro, gracias amigo Julioaribi, si efectivamente este es el diagrama, es compatible con el chassis que estoy interviniendo, con tu información ya pude identificar los componentes que estaban dañados y practicamente la falla ya está resuelta, gracias de nuevo hermano saludos y un gran abrazo....
