TopHouse HPS1407 Fuente alta ·
Estimados , les comento que luego de luchar un poco con este tv, opto estallado, UC3842B mal, hot cruzado y algunos filtros, tengo la tensión de la fuente un poco alta 118V en lugar de 103V, andar anda pero el ancho esta demasiado alargado, alguien tuvo alguna experiencia con esta fuente, en stand by aparecen 147V y al encender caen a 118V, escucho alguna sugerencia, por el momento no quiero tocar en el modo service los parámetros, graciasss
Re: TopHouse hps-1407 Fuente alta
Adjunto el circuito , para saber de lo que hablo y de paso alguien lo necesite,
Mi apreciado alberto acá utilizamos otro controlador de fuente para IC801, pero mi primera recomendación es que; revises R816, los periféricos de IC802 y cambiarlo de no encontrar otro componente desvalorizado. Esa es una fuente que acá en Venezuela con 110VAC, en estado de standby proporciona exactamente 103 voltios DC.
Tendrías que revisar el circuito de control, formado por el zener programable TL431 y resistores de referencia asociados incluido el zener DZ 805.
Re: TopHouse HPS1407 Fuente alta
Hola, encontré el diodo dz805 en corto, lo cambié pero sigue todo igual hoy compro el tl374 y comento. Gracias
Hola, estimados , hoy cambie el TL431 y voilé 103v, listo se fini , gracias a todos.
