Mitsui MTV2901PF sin deflexión vertical ·
distelapaseo
Mensaje por distelapaseo » Lun Ago 15, 2011 1:52 pm
Tv mitsui
Modelo: MTV2901FP.
Falla reportada: se escucha pero no se ve la imagen, solo una linea horizontal en la pantalla.
Condición de la falla: al poner en funcionamiento el aparato se pudo ver que encendía y se escuchaba el cambio de canal pero el cinescopio permanecía oscuro.
Procedimiento de servicio: al tener encendido el equipo abrimos un poco el screen y se pudo ver la linea horizontal en medio de la pantalla. se comenzó a checar las condiciones de operación del ic vertical STV9325, en la terminal 2 encontramos el voltaje positivo de 14V y en la terminal 4 se encontró el voltaje negativo de -14.6V de igual forma en la terminal 6 se encontraron 14V siendo todo esto correcto, con el osciloscopio checamos la señal de barrido vertical en la terminal 1 encontrando una señal en forma y en frecuencia correcta, en la terminal de salida patita 5 del ic vertical también encontramos la señal de barrido, pero al buscar esta señal en el yugo esta no se encontró, se rastreo dicha señal encontrándola en en extremo de la bobina marcada como L403 pero en otro extremo ya no estaba presente.
Solucion: se cambio la bobina L403 y el aparato recupero su funcionamiento normal.
Comentarios: hicimos las pruebas adecuadas en el ic vertical, voltajes y señal vertical encontrando todo normal, por esa razon no cambiamos el ic vertical, pero la señal no llegaba a su destino final, el yugo, porque la bobina l403 impedia el paso de esta señal.
