Newtech TV-1304 Ch 4551-201 1601C Solicito diagrama ·
Buenos día colegas de este valioso foro,me llego a mi mesa de trabajo este aparato,el cual viene de otro taller,donde no le solucionaron su problema y lo hicieron mas grande aun._El aparato en mención llego sin encender,sin la bobina desmagnetizadora,también le falta un filtro con referencia en el circuito de c674 de el cual no se su valor de trabajo en cuanto a picofaradios y voltaje,también le faltaba el regulador de voltaje ic601 el cual tengo dudas que puede ser un str30130,le puse uno que tenia usado en buen estado y repuse la bobina desmagnetizadora y el aparato encendió con buena recepción de canales,buen sonido,pero con el problema de la pantalla bastante oscura y con el color azul excesivo,sin definir mas colores,cabe mencionar que aun no le repongo el filtro que aparentemente le falta,por desconocer su valor o matricula,y por lo mismo solicito si algún colega tiene y me puede proporcionar el diagrama de este aparato o en su defecto al menos el valor de el condensador electrolítico c674 antes mencionado,aquí les dejo los componentes mas importantes ic301 chroma ta1268n ,ic101 bs1 87cm34 bn-3521 ,ic102 eeprom 24c01 ,ic671 78lr05dl ,ic501 vert. an5512 ,t761 flyback fck-14045 a , tu1 sintonizador 6119-15501 env56d43g3 , ic601 fuente no se , esperando contar con los valiosos aportes de todos uds. me suscribo agradecido,atte manguis65.
Re: Newtech TV-1304 Ch 4551-201 1601C Solicito diagrama
hola:es lo mas parecido que encontré.¡suerte!seguiré buscando
gracias colega betale,al rato lo reviso,a ver si me sirve para solucionar mi problema,atte manguis65
buenos dias colega betale,quiero contarte que si me a sido de gran utilidad el diagrama que me enviaste,midiendo voltages me pude dar cuenta que tenia problemas en los catodos de la pantalla la cual opte por cambiar y mejoro el problema del brillo,tambien encontre algunos voltages inestables en el circuito socket que va en la pantalla,encontrando puntos de soldadura frias,las resolde y el problema de el color azul se soluciono,ahora tengo bastante aceptable los colores,pero aun tengo un problema,el fly back tiene muchas fugas de altovoltage,a tal grado que el ruido que hace las fugas de altovoltage es muy fuerte y necesito cambiarlo,el problema es que lo he buscado y no lo encuentro nuevo ,me gustaria saber si ud. a otro colega sabe de algun numero sustituto que trabaje por este flyback el numero de matricula es fck-14b045 a ,esperando que me colaboren para poder solucionar mi problema,me suscribo agradecido,atte manguis65
Buscando un poco en la web encontre el siguiente reemplazo,HR8766.
gracias colega Diego Merlo,por tu aporte,tratare de buscarlo en las tiendas,espero poder encontrarlo y solucionar mi problema,luego les comento,atte manguis65
Hola:est es un link de chile,la eimportadora se llama "CM2"
http://www.cm2.cl/busqueda.php?b=fck&btn=Buscar
ahi lo tienen y dan el reeplazo... FCK14B025 HR7782...visitala para que te des cuenta tu mismo
Gracias colega betale,tratare de encontrar el flyback con esa matricula aqui en mi pais,te agradesco mucho tu aporte,si lo encuentro les comento,atte manguis65
