Nisato 21" chasis PX-2008A barra de colores ·
locoloco
Mensaje por locoloco » Sab Mar 23, 2013 8:52 am
hola amigos tengo este tv que llego totalmente muerto, luego de revisarlo descubro un tr de los chiquitos en corto, lo reemplazo y el tv arranco, pero en vez de verse la imagen se ve como si tuviera barras de colores y totalmente difusa, fuera de foco, el audio todo bien, cambia de canal, revise el zocalo del tubo pero no se ve sulfatado, el ptc no creo que sea, porque lo desconecte y sigue igual, (o deberia sacarlo?) espero respuesta, gracias
Diego Merlo
Re: nisato 21" chasis PX-2008A barra de colores
Mensaje por Diego Merlo » Sab Mar 23, 2013 10:27 am
Es necesario indicar modelo ,gracias!!
cayorda
Mensaje por cayorda » Sab Mar 23, 2013 10:42 am
locoloco escribió:este tv que llego totalmente muerto, luego de revisarlo descubro un tr de los chiquitos en corto, lo reemplazo y el tv arranco,
Estimado colega ,convengamos que ese dato no es muy técnico que digamos, si supieramos de qué transistor se trata, podríamos buscar la forma de ayudarte un poco mas.
Por otra parte, si está magnetizado el tubo, aunque saques o desconectes el PTC, la cosa no cambia. Tienes que reemplazarlo.
Mensaje por Grana » Sab Mar 23, 2013 11:22 am
Si podes subi una foto de la imagen,pero es muy probable que la falla sea en la etapa vertical,revisa filtrado,tensiones de alimentacion y si todo esta correcto cambia el ic vertical
locoloco
Mensaje por locoloco » Sab Mar 23, 2013 12:07 pm
gracias y perdon por no especificar cual es el tr que reemplace, mas luego les digo el codigo, grana ya cambie el tr vert. y no creo que este magnetizado, ya que no se ve nada de imagen sino como si fueran barras de colores pero fuera de foco
Mensaje por Grana » Dom Mar 24, 2013 9:35 am
Hola,como primera medida comenta cual es el modelo,asi podemos buscar el diagrama,estos chasis generalmente en la salida del flyback tienen la alimentacion para el vertical,13 y -13v,pasan por una resistencia de 1 omhs y despues de ahi por el diodo,revisa que esos componentes esten bien y que la tension como te mensione antes este presente.
Nuevamente si podes subi una foto de la imagen
locoloco
Mensaje por locoloco » Mié Mar 27, 2013 1:22 am
gracias grana era una r de 1 hom que estaba abierta, y si salia del fly y llegaba a los diodos que mencionaste, una vez mas gracias a todos por la ayuda, y la solucion es de grana, un abrazo!!
