Mitsubishi CP1239k - Solicito diagrama ·
Este dinosaurio de salón, vino con el trafo quemado en el primario. Del lado secundario tiene 4 cables de salida, por lo cuál necesito un esquema para conocer los voltajes del mismo. Solo el lado de la fuente. Desde ya muchas gracias.
Re: Mitsubishi CP1239k - Solicito diagrama
Fijáte si te sirve:
Es del Mitsubishi CP1427 - CP 1623 - 1624
No es el mismo: falta el trafo de entrada. De todas formas muchas gracias por tu aporte.
Ese modelo es raro y no lo tengo catalogado, pero puede ser que sea copia de algún otro Mitsubishi.
Aquí te mando dos trafos de Mitsubishi en una de esas te sirve:
Mitsubishi CT-1995KA
Y Mitsubishi TC-2020
Cordiales saludos
► Solución ◄
Cordiales saludos
► Solución ◄
El Mitsubishi_CT-1995_KA.pdf es el que estaba buscando. Muchas gracias Fernando por tu interes y aporte. De diego amigo.
