Nisato NTV-2112JP falla en sección vertical ·
Hola respetados colegas, Nesecito diagrama nisato NTV-2112JP no tengo el No. de chasis, presenta línea horizontal Brillante, ya se reemplazaron los capacitores que tenia inflados y el IC vertical STV9378, pero aún no abre la pantalla. Agradesco su apoyo, amigos saludos!!!
Re: Nisato NTV-2112JP falla en sección vertical
Hola,lastima que en la placa no diga ningun numero de chasis,pero seria bueno que pongas todos los integrados que lleva para ver si encontramos algo,por otro lado,¿esta alimentado el ic vertical?
Buenas tarde amigo Grana, aqui la informaciòn del equipo: Chasis KH-111F version 1.6 (T08-T19KA), Flyback BSC26-01N4010FD,
Horizontal D5036, IC vertical STV9378, Prosesador jungla Toshiba HAY-538899CSCNG7BK1, Fuente STRW6556A.
Eeprom 24C08. Gracias amigo Grana.
Esta dificil el diagrama,pero te paso toda la info que encontre,talvez te sirva de dato para encontrar el correcto,hay diagramas muy similares pero justamente cambia el ic vertical,lo que hay que ver si son compatibles con el de tu chasis
http://translate.google.com.ar/translat ... 6bih%3D648
Mastertech 14C2S,
Continental CETV21546
JLC Modelo 21J17US
viewtopic.php?t=18562
Mastertech 14C2S,
JLC Modelo 21J17US
Gracias Colega Grana, muy buena la informacion de mucha ayuda. Don Fernando el esquema es muy similar estoy le estoy dando un vistazo, comentare los resultados.
Colegas muchas gracias por el aporte, gracias a esa valiosa información logré solucionar el problema. Como no fue posible encontrar en mi localidad los mismos códigos de integrados, STV9378 que traia el equipo de fábrica, entoces le coloqué un LA78040, La pantalla se normalizó, sólo que la imagen se veía un poco alargada. al revisar la pequeña tarjeta montada sobre el disipador del transistor horizontal, con referencia TO8-2129DGX2 encontre que la Resistencia R433A de 4.7k 3w , tenia el valor alterado por encima de los 2 mhs. La reemplacé y se corrigió el defecto. Nuevamente gracias colegas.
