Cuando recién empezaban a verse las lectoras de CD para PC, un tipo cae a comprar una en el local.
Al momento se comprarla, el tipo aclaró que él mismo la colocaría, y que solo quería la unidad, suelta.
Se la lleva contento...
Aparece a los dos días a preguntar si la lectora tenía garantía, a lo que se le informó que "por supuesto" y que, si habñia tenido algún inconveniente, la traiga y se la cambiamos.
Vuelve 2 días mas tarde, con la lectora en la caja. Como es habitual, se abre delante del cliente para corroborar que las fajas de garantía no habían sido violadas...
Efectivamente, las fajas no estaban violadas... lo violado era la lectora!!
Imaginen una lectora de CD vista desde arriba, rectangular... con una esquina "amolada" (cortada con amoladora) en chanfle casi a 45 grados!!!
Al ver semejante brutalidad, imposible no preguntar que había pasado.
En esa época, algunos gabinetes baratos, eran mas angostos de lo normal. Y, como las lectoras eran "largas", cuando las colocabas en las bahias de 5 1/4, apoyaban contra el mother.
El tipo tuvo ese problema y no se le ocurrio mejor idea que "rebajar" la punta de la lectora.
Le preguntamos... "no se te ocurrió que estabas cortando una parte util?"
"nah" - dijo - "es puro plástico y chapa..."
Y bueh... el tipo se fue con su lectora amolada, luego de una hora explicándole que eso no podía cubrirse con la garantía, y que, lo que había cortado no solo era plástico y chapa, sino que ademas se llevo un cacho de la placa controladora...
Hay gente para todo
No entraba la lectora...
Re: No entraba la lectora...
Jajajaja..
Es como si ahora uno quiere colocar una placa universal en un 10'' y le corta un pedazo a la altura del flyback.!!
