Repman EPU-69 solicito diagrama ·
buenas compañeros tengo este tv del asunto al cual le faltan algunos componentes y no consigo el diagrama del mismo para verificarlo pude bajar el del EPU-39 que aparentemente son similares pero es ilegible si alguno lo tiene y me lo puede facilitar o en su defecto darme los valores de los componentes los cuales están marcados así:
Q406 (horizontal)
R434
R438
C438
por lo que pude descifrar del esquema que tengo deduzco sin seguridad que Q406 puede llegar a ser un D1554 y R434 de 2.2 pero no estoy seguro.
gracias
Q406 (horizontal)
R434
R438
C438
gracias
Re: Repman EPU-69 solicito diagrama
Entiendo que el Admiral AD-20 MD21 y Dewo VPH-7020 es similar
Favor de corroborar:
Muchas gracias
Muchas gracias
Tengo el diagrama en papel:
Q406: D1554
R434: 2,2 ohms
C438 2200 micros por 25 voltios
R438 no la encuentro. Favor de especificar donde va conectada
Q406: D1554
R434: 2,2 ohms
Fernando Giachero escribió:Tengo el diagrama en papel:
Q406: D1554
R434: 2,2 ohms
hola fernando mira la R438 va a la pata 3 del flyback
Del pin 3 del flyback me sale un diodo D420 (RU2) y acontinuación una resitencia R434... será esa???... ahora veo que en el diagrama figuran dos R434... ambas de 2,2 ohms 1/2 W
Fernando Giachero escribió:Del pin 3 del flyback me sale un diodo D420 (RU2) y acontinuación una resitencia R434... será esa???... ahora veo que en el diagrama figuran dos R434... ambas de 2,2 ohms 1/2 W
puede ser que sea asi segun la serigrafia de la plaqueta salgo de la pata 3 del flyback va para R438 y de esta va para D420 y C448
Ok quiere decir que es un resistor de protección.
Coloca nomás uno de 2,2 ohms y verifica la tensión de 12 voltios...
gracias fernando con esto tengo para arrancar, voy a colocar estos componentes y pruebo, otra duda que tengo es que tengo L401 que parece un pequeño transformador como derretido ahora lo voy a sacar y a medir pero en el caso de que sea un trafo tenes idea de que tension debe entregarFernando Giachero escribió:Ok quiere decir que es un resistor de protección.
No veo ninguna L401
Tengo un T401 que es el transformadorcito driver.
Donde está ubicada L401?
Fernando Giachero escribió:No veo ninguna L401
si puede que sea el driver en la placa esta como L401 esta en paralelo con C408 y C407 y va al relee RLY401
No... indudablemente es otro chasis.
aca te muestro una foto de la placa y te marco el trafo o bobina
esta bien es el filtro ac, ahora sera lo mismo colocarle cualquiera porque tengo de otros tvs y de fuentes de pc ?
Si señor es el filtro de ruidos que pudieran entrar por línea.
Son todos muy parecidos así que puedes reemplazarlo tranquilamente
muchas gracias fer. pruebo y comento
bueno fernando te comento que coloque todos los componentes de los cuales vos me diste los valores, cambie el filtro AC por uno que saque de una plaqueta es deshuso, un capacitor de la fuente (no me acuerdo el valor), el puente rectificador que estaba en corto y resolde algunos componentes y pistas saltadas y arranco a la perfeccion lo unico que me queda por ver es que hacia los costados la imagen pierde calidad o sea al centro se ve nitido y perfecto pero a la derecha por ejemplo los subtitulos de una pelicula se ven borrosos, supongo algun filtro defectuoso ya lo estare viendo.
Gracias fernando por lo rapido de tu ayuda ya que al otro dia lo puse en marcha, nada mas que no hice tiempo de comentar, asi que doy el tema como solucionado :G
saludos
ariel
saludos
ariel
