Ranser RA29PF falta de ancho ·
Queridos colegas tengo este tv que entro sin encender la fuente se reparó enciende bien pero no me cubre bien el ancho ni cambia los canales del control ni del panel del frente alguien podría ayudarme desde ya muchas gracias
Re: Ranser RA29PF falta de ancho
Cuando se manifiestan varias fallas en el funcionamiento de TVs como el tuyo, siempre tiendo a pensar que los valores en la memoria eeprom se han alterado, pero pudieran ser fallas separadas.
Si fuera lo primero, trato de buscar la data, grabar, probar y observar; pero antes de cualquier cambio, respaldar la data original.Para lo segundo; Revisar las tensiones de +B, el circuito de barrido horizontal (driver, Vcc, condensadores de sintonía en el flyback, etc) . Eso en cuanto al ancho.
Respecto de que no funciona desde el panel frontal, ni desde el control remoto; se debe atacar las tensiones involucradas en el Micro (VCC, Reset, Data, Clock, etc). También un sensor remoto averiado (verificar VCC, tierra y cambio de estado a su salida) y por vejez; descartar pulsadores resistivos.
gracias Francisco empezare por las secciones del horizontal lo mas que me llama la atención es que no cambia los canales el control esta bien porque el volumen sube y baja de ambos lados reviso y comento gracias
No habías comentado que sube y baja el volumen desde el remoto. Entonces, pudo ser que se quedo clavado en un sólo canal y necesitas autoprogramar para ver si se sale de ese estado. De no mejorar, pueden existir problemas con el selector o la comunicaciòn entre Micro y selector está fallando.
gracias Francisca hice todas las pruebas en el horizontal con respeto al ancho con el tema del los canales voy aprobar de cambiar la eeprom y comentare como me fue muchas gracias por tus datos
buenos días queridos colegas comento he resuelto el problema del tv ranser con falta de ancho, cambiando la eeprom se soluciono el problema, gracias Francisco por su solidaridad ............ jormar
