· Ranser R-2015 en negativo, sin OSD, clavado en un canal
Mensaje por Grana » Vie Ago 13, 2010 11:25 pm
Bueno chicos estoy con este chasis MC-97A que no encendía, la cuestión es que cambie varios capacitores de la fuente y del horizontal. Al final era el relay lo puentee y encendió. Salio con imagen en blanco reviso la tensión de los 180V y tenia 105V encontré el capacitor de 4.7µF seco.
Bueno vayamos a la falla cambie el capacitor y tengo imagen en negativo, no tengo OSD, audio muy poco y no responde a ninguna tecla del panel frontal. Este TV tiene el micro TMPA47C434N-310 y el jungla GL7680. He encontrado en la web ese chasis pero varían el micro y el jungla por favor si alguien tiene el solicitado que lo suba.
Vendrá por el micro el asunto? o que puedo revisar? :?:
Re: Ranser R-2015 en negativo,sin osd,clavado en un canal
Mensaje por Grana » Sab Ago 14, 2010 10:56 am
bueno chicos este tv tiene dos llaves una de power y una de sub power (faltaba darle a la segunda) ya que el rele estaba puenteado y no trabajaba el micro...ahora anda perfecto pero tendría que solucionar el rele.tiene que ser el mismo para remplazarlo? el diagrama ya lo conseguí si alguien lo necesita lo subo.gracias
JLS
Mensaje por JLS » Sab Ago 14, 2010 11:36 am
Hola Martin, cuando le das sub power llega bien la tensión en bobina del relay?? ¿Qué tensión? ¿Retiraste el relay para controlarlo?
Mensaje por TATUZA » Sab Ago 14, 2010 11:53 am
Bueno Martín ahí tenés un trafo que es el alimenta el Stand-by, en el capacitor de dicha fuente tenés que tener 40 volt o un poco mas, tenés un transistor Q803 que es el que regula esa tensión, junto con un zener de D813 de 11volt, esa tensión la tenés que tener para que actúe la llave y le mande la alimentación al micro, pin 42; 5volt suerte :D
Mensaje por Grana » Sab Ago 14, 2010 3:48 pm
Bueno chicos medí la tensión en la pata 42 del micro (5V) y solamente tenia 3,5V empecé a revisar la etapa de stand-by y me encontré con el Q803 que estaba malo y el C818 seco además de cambiarle varios capacitores en todas las etapas. gracias a Jorge por los datos y solución para el amigo personal Tatu!!! :G
