· Ranser RS2080 no funciona
gael18
Mensaje por gael18 » Lun Nov 23, 2009 2:04 pm
saludos, amigos tengo este TV en el cual al encenderlo enciende el led de stand by y al segundo se apaga y no enciende tengo 300 volts en el filtro grande lleva el STRS6707. cualquier ayuda se las agradezco. saludos
alberto
Re: Ranser RS_2080 - no funciona
Mensaje por alberto » Lun Nov 23, 2009 5:05 pm
Comenta que tensión tomaste en los pines del STR, en el pin 9 para que arranque tenia que haber 8,5V, en el mismo pin hay un zener cambiarlo. comenta avances
Mensaje por TATUZA » Mar Nov 24, 2009 12:03 am
Fijate aca que explico el funcionamiento de ese tipo de fuentes, pero si el led enciende seguro que esta después el problema
viewtopic.php?f=31&t=185
Suerte :G :G
► Solución ◄
gael18
Mensaje por gael18 » Mar Nov 24, 2009 8:33 pm
gracias, Alberto y Tatuza , arranco de 10 el tv con la información que me brindaron, Tatuza muy buena tu explicación sobre estas fuentes. saludos , la solución es para Tatuza muy bueno tu análisis de la fuente.
