· Ranser RS2080 no funciona
saludos, amigos tengo este TV en el cual al encenderlo enciende el led de stand by y al segundo se apaga y no enciende tengo 300 volts en el filtro grande lleva el STRS6707. cualquier ayuda se las agradezco. saludos
Re: Ranser RS_2080 - no funciona
Comenta que tensión tomaste en los pines del STR, en el pin 9 para que arranque tenia que haber 8,5V, en el mismo pin hay un zener cambiarlo. comenta avances
Fijate aca que explico el funcionamiento de ese tipo de fuentes, pero si el led enciende seguro que esta después el problema
viewtopic.php?f=31&t=185
Suerte :G :G
Suerte :G :G
gracias, Alberto y Tatuza , arranco de 10 el tv con la información que me brindaron, Tatuza muy buena tu explicación sobre estas fuentes. saludos , la solución es para Tatuza muy bueno tu análisis de la fuente.
