buenas tardes,tengo en el taller un Royal modelo RT-2926TV chasis B2584A03 que llegó muy mal de soldaduras las cuales reparé pero el televisor me enciende como si no tuviera negro, se ven los colores sin negro y con líneas de re-trazo aún bajando todo el screen, lo demás funciona bien. No puedo hacer medidas, no dispongo del diagrama, es un chasis chino, lleva estos componentes:
Regulador dice algo como: N60C
Jungla:............ LA76818
horizontal:........ C5298
vertical:........... no legible
fly-back:........... BSC27-F1140
micro:...............LCB63432C
Sonido:..............AN5265
un HCF4053BE que debe ser el que cambia de video a tv, no se cuanto debe medir solo medí el +B y esta en 120V
solicito orientacion
Royal RT-2926TV chasis B2584A03 predomina el verde ·
Re: Royal RT-2926TV chasis B2584A03 sin negro
Revisa los tres voltajes en el amplificador del color en el circuito impreso que está conectado al cañón de TRC. Verifica en cada elemento (base, colector y emisor), los valores deben ser aproximadamente iguales. Diera la impresión que falta generar el color rojo.
No olvides comentar.
saludos paisano yo llevo 10 años en Costa Rica es bueno saber de alguien de su pais estos son los voltajes
azul 90
verde 1.5
rojo 80
no le falta el rojo pienso que el verde tiene algun corto y se satura no se cual es su opinion
azul 90
verde 1.5
rojo 80
Entonces, de ser los anteriores los voltajes en cada uno de los cátodos; no deja lugar a dudas que existe un corto en el correspondiente al color verde.azul 90
verde 1.5
rojo 80
Debes verificar si la avería la genera el TRC con el cátodo verde en corto, o pudiera ser algún componente relacionado con ese amplificador de video; que No permite alzar el voltaje con el cual debería funcionar correctamente.
muchas gracias efectivamente en el trc habia un corto en el verde cuando quite la tarjeta del trc y medi de nuevo se levanto el voltaje del verde le puse el cargador de trc y repare el tubo ya quedo todo bien muchisimas gracias por su ayuda
