Royal TCQ 1437FS falla vertical ·
electro automatismo
Mensaje por electro automatismo » Vie Dic 17, 2010 4:30 pm
Estimados tengo tiempo padeciendo con este viejito, el problema es el vertical no habre del todo
solamente en la parte centro de pantalla de unos 10cm pero cuando lo retiro el resistor divisor
de (220 ohm v. zise) estando colocado este no habre se cierra, ahora el voltage del CI AN5515, es de 25V ademas en la pata 4 de CI vertical tengo 1.5V que es el driver e cambiado los filtros, el mismo CI vertical y probado el yugo, sigo igual.
Los componentes del TV son:
STR50103
Micro TMP47C231
LA7621
LA7522
Vertical AN5515
a ver si me ayudan con este caso .
gracias
saludos
angeldelpc
Re: Royal TCQ 1437FS falla vertical
Mensaje por angeldelpc » Vie Dic 17, 2010 6:05 pm
Revisaste bien el yugo y los componentes de acople ni que hablar de los electrolíticos del deflector.
electro automatismo
Mensaje por electro automatismo » Vie Dic 17, 2010 7:10 pm
gracias Angel el yugo marca 14.4 Ohm, capacitor de acoplo de 1000µFx35V ya cambié
la pregunta porque se cierra la amplitud vertical si lo coloco el resistor v.zise? lo quito y se habre unos 10Cm. los voltajes estan buenos.
saludos
electro automatismo
Mensaje por electro automatismo » Vie Dic 17, 2010 10:39 pm
Gracias Angel e tenido que levantar todos los discretos de esta parte encontrando resistores
desvalorizados cambiando todos estos se soluciono el lio.tu consejo me sirvio y de alli levante
todo yo casi no hago esto pero tenia que pasar.
Gracias tambien a Fernando que tambien es muy bueno en el oficio a que nos dedicamos
un saludo
Elvis jo
lima Peru
