Por otro lado tengo un tv Ranser le voy a cambiar el flyback por uno igual que es el 154-177B, el problema es que el viejo tiene un pata al costado que esta por fuera del semi-ciculo que forman las otras 10 patas que van soldadas en la placa, el nuevo no trae esa pata que esta sola, cuando lo coloque me va quedar un agujero de la placa sin soldar, le tengo que hacer algún puente con alguna otra pata o dejo ese agujero aislo por falta de esa pata??
este es el flyback viejo al costado se ve la pata que el nuevo no lo tiene. aqui se encuentra el nuevo flyback, y esa pata esta ausente.
Ranser R2015 cambio de fly-back ·
Re: Ranser R2015 cambio de fly-back
Esa pata que te falta en el FBT nuevo, corresponde al retorno del los potenciómetros de Screen y Focus, esta unida internamente al pin 8 que van conectados a C215 y R217 del circuito de ABL, dejala así nomas.
me habia olvidado de responder, movi y levanto brillo se ve, pero el tubo esta agotado, gracias, otro tema solucionado, gracias...
