Hola, quisiera saber como se retira la tapa superior para tener acceso a la placa madre, ya que retiré todos los tornillos que tiene pero no hay forma de retirar dicha tapa; quien conozca del tema y me lo puede explicar se lo voy a agradecer.
Notebook LG LW40 Express *
Hola, no conozco ese modelo en particular, pero en la mayoría de las NB hay que retirar la parte de la carcaza que va entre el teclado y la pantalla (donde suele estar la tecla Power), normalmente va a presión, con cuidado para que no se rompan las trabas plásticas. Debajo de ésta vas a encontrar los tornillos y fichas para separar el display, y los tornillos para sacar el teclado, y probablemente debajo del teclado haya un par de tornillos más. La otra opción, cuando la tapa superior es de una sola pieza, es que el teclado vaya calzado a presión, hay que buscar las trabitas, desengancharlo y sacarlo, y debajo seguro que hay algunos tornillos más. Espero que te ayude.
Saludos :G
Saludos :G
Gracias flacus por tu pronta respuesta, he intentado destrabar como tu lo explicas muy claramente previo a eso he sacado todos los tornillos que fijan dicha tapa y que estan ubicados en la parte inferior del aparato, pero esas trabitas me volvieron loco y por miedo a romperlas y ademas dejar huellas en los bordes de dicha tapa al hacer palanca con alguna herramienta, he decidido devolverla como estaba. Nuevamente gracias por tu ayuda.
Un abrazo.
Un abrazo.
