Falla en Notebook Dell
bubytres
Re: Falla en Notebook Dell
Mensaje por bubytres » Sab Nov 26, 2011 11:01 pm
manuss escribió:Hola, estoy teniendo un problema con mi notebook dell inspiron 15 M5030. Cuando la uso sin el cargador conectado la note se me clava y apenas la conecto al cargador empieza a andar bien! La acabo de formatear, le instale windows 7 con los drivers dell y lo mismo... puede ser una falla del hardware??
que tiempo hace que la tenes, cuando la usas con el cargador la bateria esta conectada al equipo? puede ser un problema de la bateria quizas, y cuando decis se te clava se tilda? y si la enchufas funciona lo mas bien sin reiniciar ni nada?
bubytres
Mensaje por bubytres » Dom Nov 27, 2011 12:57 pm
manuss escribió:La note tiene un poco mas de 1 año nomas. Si cuando la uso sin el cargador se tilda, entonces ahi mismo le conecto el cargador y vuelve a funcionar normalmente sin reinicio ni nada y puedo seguir haciendo lo que estaba haciendo. Cuando la conecto al cargador le dejo la bateria porq sino tendria q apagarla para sacarle la bateria.
y el tema de la carga y todo eso te aparece bien? cuando se tilda chequeaste en cuanto esta el porcentaje de la bateria si es siempre en el mismo porcentaje?
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Mensaje por Leonel Pedron » Dom Dic 18, 2011 1:20 pm
Tarde pero ....
Podrias conseguirte un Cd Boot del tipo linux o algun otro que este dando vueltas en la red.
Booteas (arrancas con ese), sin el cargador
Si observas mismos problemas de que se tilda, entonces podes descartar fallas en Software y lamentablemente seria falla en la Bateria.
:D
