Estimados:
Estoy revisando esta LapTop que tenía el cale partido a la salida de la fuente externa y al parecer con el mismo falso contacto se puso en corto la mother Board de la maquina.
Solicito Manual de Servicios para intentar revisar fuente interna.
Al guna sugerencia?
Sldos PF
LAPTOP HP compaq6710S MB en corto
- Webmaster
Re: LAPTOP HP compaq6710S MB en corto
Ya desarmaste ?
Pudiste visualizar algo dañado ?
Probaste sin Bateria ?
Antes y despues de conectar el cargador, como se comporta la tension que entrega ?
Hola Pedron:
Ya desarmé y tenía un LM393, dual operacional, reventado situado por debajo de la placa en el otro extremo del conector de suministro de 19VDC.
Lo logré conseguir y lo cambié con un poco de trabajo puesto que es una componente de montaje superficial y al conectarle la fuente externa mide entre VCC y GND los 19,5 volt de la fuente por lo que imagino que haya algún regulador en corto puesto que quizás no se alimente con este voltage y si con 5 V, aunque esto no lo puedo asegurar porque no tengo el plano eléctrico del equipo. Me faltó decirle que armé el equipo y sigue sin encender aunque el LM393 ni se calienta y como ya le dije si está alimentado. Me haría falta el esquema del equipo.
Alguna sugerencia?
Sldos PF
Alguna sugerencia?
Sldos PF
