Conector de corriente de Portatil se calienta
afolo61
Mensaje por afolo61 » Sab Oct 27, 2012 6:16 am
Hola
Quisiera preguntar sobre un problema que tengo con mi portátil, marca AHTEC, el cual cada vez que le conecto el cargador para la batería, estando el portátil en funcionamiento, el conector del cargador se pone al rojo al rato de estar enchufado y ya es el segundo cargador que me quema.Es decir que la patilla del conector del cargador se derrite por el calor producido.El portátil funciona correctamente, pero la carga no puedo realizarla sin dañar el cargador. Solo puedo cargarlo si el portátil esta apagado, pues se calienta mucho menos.
A ver si alguien tiene idea de donde puede estar la avería
Gracias por su tiempo
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Re: Conector de corriente de Portatil se calienta
Mensaje por Leonel Pedron » Sab Oct 27, 2012 9:09 am
Por lo visto el cargador que estas usando es de menor amperaje al requerido por la maquina.
La unica solución es ponerle el cargador correcto.
Revisa los datos tecnicos de la maquina en donde veras un detalle como ser:
Voltaje 18.5 Volt
Corriente: 3.15 Ampere
Respeta ambos valores y de ser posible la corriente sea mayor a la que necesita.
