Laptop Toshiba L305 no enciende
Publicado: Mar Ago 19, 2014 2:42 pm
por josue1-9
Saludos amigos, tengo esta portatil toshiba que no enciende ni los leds, esta portatil ha estado funcionando solo con la fuente AC. la fuente esta ok. entrega los 19 vol. revise el conector donde se enchufa la fuente por soldaduras frias pero esta bien el voltage llega hasta la tarjeta podrian ayudarme por favor les estare muy agradecido por su atencion. josue1-9
Re: Lapiop toshiba L305 no enciende
Publicado: Mar Ago 19, 2014 11:34 pm
por claudio marin
ingresa aca ,usa el traductor de google chrome,si no te prenden los led,lo mas probable es que la corriente no le este llegando....
http://www.rwenger.com/toshiba-satellit ... pair-pics/
Re: Laptop Toshiba L305 no enciende
Publicado: Jue Ago 21, 2014 12:59 pm
por josue1-9
Saludos amigos, he medido el voltage en el conector de la placa y si llega los 19 vol. resulta que a veces cuando conecto la fuente por unos segundos enciende el led de AC, y se apaga y ya no vuelve encenger ahunque mueva el cable y a veces de repente enciende dos segundos y se apaga podrian ayudarme con el diagrama esquematico el modelo es toshiba satelite L305-SP6981R gracias por la atencion pretada a mi problema.josue1-9..
Publicado: Jue Ago 21, 2014 1:08 pm
por josue1-9
Publicado: Jue Sep 18, 2014 12:23 pm
por gorge
aca tenes el diagrama,chekea antes que nada los 3v3 y 5v,en las toshiba fallan mucho los capacitores nec_tokin estan debajo del micro;medi con osciloscopio si tiene mucho ruido la alimentacion del micro
Publicado: Sab Sep 27, 2014 4:29 pm
por josue1-9
Saludos amigos, Gorge muchas gracias por el diagrama creo que mi problema es que no tengo los voltages de 5v, y 3.3v estos voltages deberian aparecer en el momento que se conecta el cargador (eso es lo que pienso yo), he leido que una de las fallas mas comunes de estas laptop es los condensadores nectoki no se si eso pueda afectar el que los voltages antes mencionados no aparescan de todas maneras seguire buscando ya con el diagrama me sera mas facil nuevamente gracias por la atencion josue1-9
