Lenovo V570 no carga la bateria
Publicado: Mié Dic 13, 2017 4:21 pm
por josema
hola buenas tardes. me llego un laptop lenovo V570. la cual no carga su bateria y por ende no enciende. el cargador funciona correctamente. y la bateria en perfectas condiciones. podria facilitarme un plano. o decirme cual es el detector de bateria.?? gs
Re: Lenovo V570 no carga la bateria
Publicado: Jue Dic 14, 2017 8:48 am
por Oña
Deberías revisar el pin de carga que suele desoldarse
Publicado: Lun Dic 18, 2017 11:28 am
por josema
bue dia oña. el pin de carga le llega la alimentación y esta bien conectada.
Publicado: Dom Ago 29, 2021 10:19 pm
por Carju
Solución: la batería no se puede cargar cuando está demasiado caliente. Si la batería se calienta, extráigala de la computadora y déjela enfriar a temperatura ambiente. Después de que se enfríe, vuelva a instalarlo y recargue la batería. Si aún no se puede cargar, hágalo reparar.
Publicado: Dom Sep 19, 2021 10:19 pm
por Nestor1
¿Es posible cargar un portátil sin su cargador? Sí, y la forma más fácil de hacerlo es con un adaptador universal. Recuerde comprobar siempre la tensión, independientemente de la solución de carga. Si esto no le conviene, cargue su portátil desde la batería de un coche o utilice un cargador de batería externo.
Publicado: Jue Sep 23, 2021 1:56 am
por veritoni
Hay que llevarlo al taller.
