Archivo adjunto (descarga)
Publicado: Jue Abr 05, 2012 6:38 pm
por fmmfer
Hola.
En este post
viewtopic.php?f=17&t=3614
dice
Adjunto:
Noblex-Fabulino-NT117-A-dual.pdf
Sin embargo el archivo parece no estar disponible.
Hice varias búsquedas en ese foro y en otros pero no encuentro el archivo ni el post.
(Al realizar la búsqueda de ese nombre de archivo (Noblex-Fabulino-NT117-A-dual.pdf) en los foros,
retorna una cantidad importante de resultados que no parecen tener ninguna relación con el string buscado, tal vez
el resultado relevante lo está devolviendo pero queda relegado entre tantos resultados.)
Alguna sugerencia de como encontrar el archivo para descargarlo?
Gracias
Re: Archivo adjunto (descarga)
Publicado: Jue Abr 05, 2012 7:14 pm
por Pepi
Hola fmmfer, bienvenido al foro.
Le sugiero abra usted un propio post para realizar el pedido del archivo en cuestión y de esa manera lo podrá descargar sin inconvenientes.
Aclaro que este paso es solamente por esta vez, luego ya no será necesario.
Saludos cordiales
Publicado: Jue Abr 05, 2012 7:28 pm
por fmmfer
Hola Pepi, gracias por la respuesta.
Le pido disculpas, no entiendo el sistema: para descargar un archivo que ya fué posteado hay que crear un nuevo post?
En el post en cuestión dice en rojo después del nombre del archivo:
Si necesita este archivo, solo registrese, es gratis
Esta nota implica que el archivo está disponible para otros usuarios aparte del que solicitó el archivo originalmente, o no?
Bueno, le agradezco una vez mas su ayuda.
Saludos cordiales,
Fer
Publicado: Jue Abr 05, 2012 7:36 pm
por Fernando Giachero
Haciendo clic en el siguiente enlace debería poder bajarlo normalmente:
Descarga:
download/file.php?id=2612
Publicado: Jue Abr 05, 2012 7:47 pm
Otro problema que puede presentarse es el siguiente:
Señor Usuario: Es probable que si Usted entra al foro con algún enlace externo tenga inconvenientes para bajar archivos:
Procedimiento:
Entrar siempre al foro con éste enlace:
http://www.planetatecnico.com/foro/ >>Login>>
Buscar el archivo a bajar... click sobre el mismo y listo.-
Cordiales saludos
Publicado: Jue Abr 05, 2012 9:43 pm
por fmmfer
Fernando,
gracias por el link.
Intenté buscar el archivo (Noblex-Fabulino-NT117-A-dual.pdf ) en la búsqueda de los foros, pero me retorna una cantidad de resultados enorme:
Página 1 de 18 [ Se encontraron 618 coincidencias ]
La mayoría de los resultados no están relacionados con la búsqueda en absoluto.
Al buscar lo mismo dentro de los resultados tampoco se obtiene un conjunto de resultados relevante.
Gracias de todos modos por el esquema y por el trabajo que hacen manteniendo este espacio.
Saludos cordiales,
Fer
Publicado: Jue Abr 05, 2012 9:48 pm
por fmmfer
Fernando,
otra cosa: es cierto, yo el post con el adjunto lo encontré por afuera con google, un amigo me comentó que el archivo estaba en este sitio, creé la cuenta, me registré y busqué en los foros pero no lo pude encontrar.
En el tercer o cuarto resultado de "esquema | circuito | diagrama nt-117 noblex' en google sale el post original.
Modestamente opino que la búsqueda en los foros está seriamente bajo par, no se si se trata de un problema de bb (no conozco el código suficientemente), un problema de la BD o es la configuración.
Gracias, saludos cordiales.
Fer
Publicado: Vie Abr 06, 2012 9:41 am
Maestro:
No tiene que buscar nada.
El archivo está aquí:
(Clic para descargar)
Descarga:
Publicado: Sab Abr 07, 2012 10:20 am
por Leonel Pedron
Hice esta prueba:
Directamente en google puse en el buscador: "Noblex-Fabulino-NT117-A-dual.pdf"
y nos arroja el primero resultado esta ubicacion:
Y alli si estas "LOGUEADO- Identificado"
Podes descargar normalmente el archivo.
