Hola amigos...bueno me llego esta potencia que ya tiene sus buenos años encima y es un fierraso!
Revisando se encontró 8 transistores de potencia en corto en una de sus salidas.
Estos transistores los fabrica motorola y averigüe en diferentes casa de electrónica y no los tienen buscando información por la santa web encontré mucha info al respecto.
Como reemplazo encontré esto.
original-70471180-reemplazo-MJ-15021
original-70473180-reemplazo-MJ-15024
original-70483180-reemplazo-MJ-15024 O MJ-15022
¿Alguien a reemplazado alguna vez estos transistores por estos reemplazos?
Desde ya muchas gracias colegas.
Peavey CS800 - Reemplazo de transistores ·
Re: Peavey CS800 - Reemplazo de transistores
Te subo el manual de servicio donde encontrarás las características de cada transistor, ademas de una lista de reemplazos muy completa sobre transistores Peavey.
eze, el segundo reemplazo está mal. Aquí te paso algunos tips:eze1186 escribió: como reemplazo encontré esto.
*Todos los que empiezan con 7047 son PNP
*Todos los que empiezan con 7048 son NPN
*Los que terminan en 180 son de 180V (Vcbo) (teóricamente les corresponderían los MJ15022 y 23; pero los 24 y 25 son más fáciles de conseguir y andan igual)
*El número del medio, antes del 180, indica la corriente típica media (en Amp) a la que se especifican los datos en el datasheet. La corriente máx de ruptura corresponde más o menos a ese valor multiplicado por 4. Por ejemplo los que tienen un 1 son excitadores, de aproximadamente 4 ó 5 A (Icbr), y los que tienen un 3 son de salida, y aguantan al menos unos 12A.
*La CS-1200 usa 704[7/8]4200, que son de 200V y no menos de 15A. Ahí sí tenés que usar MJ15024 y 25.
*La XR-600 usa 70484140, que son de apenas 140V pero mucha corriente, porque está diseñada para aguantar hasta 2 ohm. Ahí van los MJ15003.
Un saludo,
Gus
♦ Solución ♦
hola amigo..muchas gracias por el dato.
lo tendre en cuenta para la proxima vez que reciba estos tipos de potencias.
cuando fui a comprar los mismo me dijieron lo mismo que vos y me dieron su equivalente.me parece que es el mismo codigo el cual tu me dices.
se cambio los transistores en corto y el mismo arranco perfecto fue entregado y bien cobrado. :G
