Bluesky BS3205 diagrama ·
f050573
Mensaje por f050573 » Mié Ene 23, 2013 8:47 am
hola a todos,queria haceros una consulta sobre un tv lcd que tengo en el taller se trata de un tv lcd bluesky mod bs 3205,el cual presenta el sintoma siguiente: aveces se queda en estand by por mas que le mando la orden de encendido al micro por medio del boton de power de tv no obedece por lo que las unicas tensiones que tengo presentes en la fa son las de stand by,este sintoma me lo hace en frio,al encenderlo la primera vez despues de estar varias horas parado,luego lo apago y lo vuelvo a encender y despues de probar dos,tres veces el tv funciona correctamente,si alguien tiene alguna idea de cual puede ser la solucion se lo agradeceria,otra cosa la tension de stand-by que proporciona el micro para el encendido que me indica el multimetro es de 2,8 v cuando segun el esquema es de 3,3 es correcta esta tension,gracias
☼ Solución ☼
