Audinac AU32LC (Lcd) fuente ·
peeterwil
Mensaje por peeterwil » Sab Feb 16, 2013 11:22 am
fuente leke - Lk P13202010 necesito caracteristica del inverter figura en placa U101 no se puede leer bien apenas aparece [como] si fuera 8989 espero que alguien de los colegas dispongan de esta informacion atte.
Diego Merlo
Re: Audinac AU32LC fuente
Mensaje por Diego Merlo » Dom Feb 17, 2013 11:11 am
Fijate si te sirve el siguiente diagrama. :oops:
Bajar archivo
☼ Solución ☼
peeterwil
Mensaje por peeterwil » Lun Feb 18, 2013 8:32 am
Fuente Leke LK P13202010, necesito característica del inverter, figura en placa U101, no se puede leer bien apenas aparece 8989, espero que alguien de los colegas dispongan de esta información atte.
peeterwil
Re: Audinac AU32LC (Lcd) fuente
Mensaje por peeterwil » Lun Feb 18, 2013 9:50 am
Hola Diego Merlo , gracias por colaborar pero no esta el U101 inverter , necesito la caracteristica para comprar el mismo .
Mensaje por Augusto » Lun Feb 18, 2013 7:30 pm
peeterwil escribió:Fuente Leke LK P13202010, necesito característica del inverter, figura en placa U101, no se puede leer bien apenas aparece 8989, espero que alguien de los colegas dispongan de esta información atte.
Creo que te refieres al oscilador-controlador lo que estas buscando, puedes guiarte por esta hoja de datos, que si no es exactamente igual, tal vez una reforma te saque del apuro.
De no ser así lo que buscas, aclara un poco más ,ya el inversor está compuesto por el CI, los FET amplificadores,los trafos y demás componentes.
peeterwil
Mensaje por peeterwil » Mar Feb 19, 2013 5:24 pm
Seguro que es el Controlador PFC del inverter este tiene 8 patas figura U101 en el circuito , no figura la caracteristica , en el integrado no se puede leer porque algun picaro se tomo el tiempo para lijar los n° lo que apenas se ve 8989 no es seguro que sea este n°, puede estar más claro ahora saludos.
piter
Mensaje por piter » Mar Feb 19, 2013 6:57 pm
Hola.
Tengo un tv similar sobre la mesa con sonido y sin imagen y su placa responde a los numeros que mencionas, el Inverter tiene sobre el costado lo siguiente: no esta borrado pero los numeros estan escritos algo dificil, yo leo LK-097 y debajo 1122B ,sobre un a cinta amarilla. Espero te sirva
Piter
peeterwil
Mensaje por peeterwil » Mié Feb 20, 2013 9:44 am
Ese aparato seguramente esta sin los 5v al panel fijate si llegan los 5v si no saca un conector de la placa con 5v y agregalo .con respecto los datos que pasaste LK-097 y debajo 1122B lo busque en dathasset y no figura ,fijate que está indicado con un U101 en la placa tiene 8 patitas esta justo debajo del disipador Q6F , Q11 , Q12 y Diodo Q10 R37F en reverso de la placa , suerte .
peeterwil
Mensaje por peeterwil » Mié Feb 20, 2013 10:58 am
Encontre un PFC FAN7528 pata 1inv --p2 comp--p3 mult-- p4 cs --p5 zcd--p6 gnd --p7 gd --p8 vcc , lo que no se si se puede colocar igual .
piter
Mensaje por piter » Mié Feb 20, 2013 12:09 pm
Hola :
Debajo del inverter hay un papel que dice LK-PI3202010 debajo MO17010006 debajo 20110704 debajo 02835 El inverter es una carcaza de 3,4 x 4,8 cm . Si es ese trato de mandarte una foto Solo tiene 2 salidas a las lamparas. El numero que veo parece ser ese.en una cinta al costado.,
Los 5 volts los tengo. Ademas trate de conectar el cable azul (5volts) al amarillo de J11 que tiene 3 volts cuando anda o no y no paso nada. Lo mismo si lo alimento externamente. Lo voy a devolver, dado que si se agrava voy a tener problemas con el cliente , que es complicado.
Ahora tiene sonido sin imagen , las lamparas prenden.. Las tensiones estan todas bien y los condensadores no esta ninguno inchado.
Cuando no funciona o parpàdea el led, se puede investigar mas sin problemas.
Si tenes el circuito trata de hacermelo llegar , yo baje uno pero no creo que seas el mismo
Piter
peeterwil
Mensaje por peeterwil » Mié Feb 20, 2013 12:52 pm
Sin imagen con brillo o sin brillo si hay sonido revisar las E que salen de fuente , tal vez tienes que separar con cinta metalica la salida al panel .Cambia al final , inverter hay un papel que dice LK-PI3202010 debajo MO17010006 debajo 20110704 debajo 02835 ( 01947 ).
piter
Mensaje por piter » Mié Feb 20, 2013 5:44 pm
Hola.
Si esta es la plaqueta, veras los numeros del inverter en las fotos adjuntas puede te sirva. Creo que ese es el Numero.
Ya habia leido algo de encintar con cinta metalica los mazos de cables que salen de la placa, probare a ver si tengo suerte.
Piter
a..
peeterwil
Mensaje por peeterwil » Mié Feb 20, 2013 6:14 pm
Una más y no te jodo más , debajo de la R37F marron verde plateado al reverso está el integrado que necesito 8 patas si podes fijarte ´¿ como se identifica ?. en lo que enviaste no esta la parte de los SMD en las soldaduras para ser más esactos .
piter
Mensaje por piter » Jue Feb 21, 2013 4:26 pm
Hola Colega.
Lamento no poder informarte nada mas, el equipo esta cerrado y listo para la devolucion a pedido del interesado, Tiene problema en los Flex o una fisura en la placa panel cualquier cosa que toque anda o se corta . Para no tener problemas no quiero ni tocarlo mas. Ya una vez en un caso similar perdi mucho dinero.
Espero que tengas suerte, si cae alguno que no encienda o parpadee el led te aviso.
Saludos Cordiales
Piter
peeterwil
Mensaje por peeterwil » Jue Feb 21, 2013 4:31 pm
Bueno suerte con el aparato , ya nos arreglaremos todo tiene solución un abrazo .
