hola, a este LCD le afecto un rayo y quemo varios componentes, necesitara su ayuda con el diagrama aunque sea de fuente , la placa esta serigrafiada con el sig codigo JSK-4210-022B.
subo foto para mejor identificacion o marca que utilice el mismo chasis.
Gracias.
Hitachi CDH-L32DIGS02 Solicito circuito fuente ·
Re: Hitachi CDH-L32DIGS02 Solicito circuito fuente
hola:veamos si te sirve este circuito,me avisas tengo mas
hola betale, no es este el circuito, el que menciono lleva un CI FAN7602 ,CI L6562 Y CI L6599 si encontras algun plano con esos avisame, seguramente algun lcd RCA tambien lleva la misma placa.
hay va circuito fuente lcd l32dgso2.
☼ Solución ☼
☼ Solución ☼
muy buena info jose, lastima q no esta el listado y valores de componentes.valoro tu colaboracion.
