Estimados:
Resulta que este equipo tiene problemas en el audio, como con un ruido de fondo, aunque se ve bien. Alguien me explico que esto puede resolverse actualizando el Firmware. Que Uds creen?
Sldos PF
Haier L32F6 ruido de fondo en el audio ·
Re: Haier L32F6 Solicito Firmware
Colega: pruebe con el modo de servicio. Menu 8893 (reset factory) :ugeek:
Hola JH:
Entre al Modo de Servicio y al aplicar el Reset Factory no hubo cambios, seguia el ruido en el audio, aun con el volumen en cero.
El problema se resolvio poniendole un Fan de Laptop encima del Micro, que por cierto casi no cabe porque la tapa trasera del equipo practicamente descansa sobre el pequeño disipador que tiene el microprocesador.
Hasta ahora no ha fallado asi que parece que asi el cliente debe quedar satsifecho.
Sldos PF
☼ Solución ☼
Sldos PF
☼ Solución ☼
