Buenas tardes.
En primer lugar quisiera presentarme pues soy nuevo en este foro.
Tengo en taller una pantalla LCD 32” (32lg3000), la cual arranca en frío con franjas verticales y sonido normal.
Las franjas es la imagen que tiene, pasados unos minutos de funcionamiento la pantalla funciona bien.
Enfrié con nieve liquida casi todos los componentes de la pantalla una vez que esta funciona bien, sin resultado positivo.
Medí las tensiones de los reguladores por si existían variaciones de tensiones y nada de nada….
A veces la pantalla arranca bien incluso en frío.
Alguien pudiese ayudarme con esta avería….muchas gracias….
LG 32LG300 Falla en frio ·
Re: LG 32LG300 Falla en frio
Revisa y limpia flex y zocalo de la comunicacion con placa T-con.
Todo revisado y no le encuentro nada anormal.
desmonte incluso tcon y los flex, conetores de entrada a dicha placa, a veces arranca normalmente.
gracias por tú respuesta y un saludo
Fijate que normalmente en frio los electroliticos no arrancan o con difencias.revisalos sobretodo en el converter.Saludos ¡¡
Gracias por vuestra respuesta.
La avería es el panel , golpeando los laterales funciona perfectamente.
gracias y un saludo.
☼ Solución ☼
☼ Solución ☼
